Прошу помощи, потому что я в тупике:
У меня дома стоит машина Эврика Автомат-11, купленая в России много лет назад. Живу я в Болгарии и по сей причине у меня проблемы позвать мастера (никто не захочет ремонтировать старую русскую машину).
Недавно машина начала перескакивать конец програмы аж на два шага (вместо остановки она перескакивает и заполнение бака водой).
К етому моменту я сменил (с машиной бъли закуплены и некоторые запчасти): Командоаппарат, Электронный переключатель, измеритель уровня, почистил и проверил работу конечного выключателя, ресистор R13 см. схему (после замены других модулей заметил что он сгорел и поставил болгарский 150ом/2вата), Хотел сменить конденсаторы С8, С9 и С10 но получилось, что у меня не те стоимости, которые даны на схеме (даны 22мкф а у меня в машине 680пкф).
Пожалуйта подскажите, в чем может быть проблема (машина не останавливается).
Эврика автомат-11 перескакивает STOP
Трудно конечно что то сказать на расстоянии, но определенно дело скорее всего в командоаппарате. Надо запустить командоаппарат напрямую (его двигатель) и сотреть по циклограмме какие контакты замыкаются-размыкаются. На шаге 50 все контакты должны быть разомкнуты. Если это так, а с машиной все равно что то происходит ,надо смотреть отходящие цепи.
Последний шаг выключает двигатель командоаппрата YA1. Надо смотреть контакты, которые подают на него напряжение. Можно откидывать по одному.
