Сибирь-6 СМП-2д 2003г Не работает отжим
Ремонт полуавтоматических стиральных машин типа Сибирь, Аурика, Пчелка
UBIVASHKA 273
Сообщение UBIVASHKA 273 » 22 сен 2010 16:42
Описание проблемы: включаем в сеть, закрываем крышку (люк) поварачиваем переключатель на режим отжима, ничего не происходит.
В чём причина?
Сообщение elremont » 22 сен 2010 17:15
Или блокировка крышки не замыкает контакт или переключатель не работает. Может и двигатель быть неисправным, смотреть вообщем надо.
Сообщение bun » 22 сен 2010 18:34
А ещё может быть тормоз заблокирован...
Надо снимать заднюю крышку и смотреть,- происходит ли что нибудь в это время?...
UBIVASHKA 273
Сообщение UBIVASHKA 273 » 23 сен 2010 21:26
(хочу снять двигатель и его посмотреть) я открутил гайку (мышковидную) на дне отжимного барабана, а как дальше его снять (барабан)? я так понял нужно на другом конце там где двигатель шестиграником выкручивать винт с боку гайки которая насос вращает, а далее отгручивать сому гайку, или как?
Сообщение elremont » 24 сен 2010 10:05
Ничего не понятно.... давно конечно не разбирал такой аппарат, но вроде там все демонтируется без трудностей.
Сообщение cамрем » 24 сен 2010 18:17
Что-бы снять двигатель центрифуги надо:1снять верхнюю крышку;2-отвернуть гайку;3-снять корзину;4вытащить шплинт;5-перевернуть машину и отсоединить все шланги от насоса слива;6-открутить резиновые амортизаторы;7-вытащить мотор в сборе с насосом и удлинителем вала.
UBIVASHKA 273
Сообщение UBIVASHKA 273 » 24 сен 2010 21:43
(снять корзину) корзина - этобак в зборе? http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem50.php как шплинт вынуть у меня не получается :bummm
Сообщение cамрем » 25 сен 2010 20:10
Нет, корзина на той схеме обозначена как ротор центрифуги.Самое простое действие ,как всегда самое сложное':x'Вода делает свое дело.Помогает замачивание ВДешкой,керосином или нагрев,и выколачивать.Эту процедуру удобнее производить вдвоем(один приподымает корзину ,другой выколачивает,не забудьте накрутить гайку на шток удлинителя).Шплинт вы не вытащите пока не снимите корзину.Удачи:-D'
Re: Сибирь-6 СМП-2д 2003г Не работает отжим
Сообщение volna2m » 26 сен 2010 09:26
UBIVASHKA 273 писал(а):Описание проблемы: включаем в сеть, закрываем крышку (люк) поварачиваем переключатель на режим отжима, ничего не происходит.
Ключевой момент: Гудит или нет?
Если гудит, то движку хана.
Или кондёру.
Ну, если, конечно, корзина от руки вращается, т.е. не заклинена.
Если не гудит, тогда проблема в электрике.
Это или микропереключатель в крышке, или в часах контакт сломался, или обрыв обмотки движка. Китайский тестер в руки - и будет вам счастье в виде ответов на вопросы. :hurrah
Движок снимать вообще не нужно. :sekret
Движок снимать нужно только если он неисправен, и вы его собираетесь его менять или мотать. Мотать логичнее , потому как вал переставлять не надо (а это тот ещё гемор для новичков :bummm ) и дешевле.
Сообщение volna2m » 26 сен 2010 09:30
cамрем писал(а):Эту процедуру удобнее производить вдвоем(один приподымает корзину ,другой выколачивает,не забудьте накрутить гайку на шток удлинителя).'
Видна рука мастера. :grin:
Что, всё ещё приходится раритеты лечить?
Я в своё время съёмник сделал специальный, так вообще колотить не приходилось. :cool:
Сообщение cамрем » 27 сен 2010 19:32
Дак похоже я один в большом городе остался кто их лечит,(гемор,а денег нету)- никто не хочет с ними связываться .Не поверишь -с месяц назад еще сибирь-3 делал(бабушке был свадебный подарок,а бабушке больше 70 лет):victory'
UBIVASHKA 273
Сообщение UBIVASHKA 273 » 29 сен 2010 08:19
Ключевой момент: Да движок гудит!
Корзина от руки вращается!
кондёр - это конденсатор я правильно понимаю?
что можно что то сделать? :D
Сообщение cамрем » 29 сен 2010 19:09
Кондер подбросьте,если память не изменяет там на 8 мкф
UBIVASHKA 273
Сообщение UBIVASHKA 273 » 29 сен 2010 19:23
(Кондер подбросьте,если память не изменяет там на 8 мкф)
Он згорел? его заменить?
К стати там на 10 мкф
Сообщение cамрем » 29 сен 2010 21:17
Он высох от времени(как вариант)
UBIVASHKA 273
Сообщение UBIVASHKA 273 » 03 окт 2010 18:50
Купил конденсатор Фирмы "Dukati" поставил, центрифуга не запускается :cry:
Сообщение volna2m » 04 окт 2010 10:04
UBIVASHKA 273 писал(а):Купил конденсатор Фирмы "Dukati" поставил, центрифуга не запускается :cry:
Неудивительно.
Если проблема в кондёре, то гудит. :sekret
Так гудит или нет? :)
UBIVASHKA 273
Сообщение UBIVASHKA 273 » 04 окт 2010 11:40
гудит!,а что может быть кондёр бракованый попался?
Сообщение volna2m » 04 окт 2010 12:06
UBIVASHKA 273 писал(а):гудит!,а что может быть кондёр бракованый попался?
Вряд ли. :?
Теперь для окончательного диагноза нужно взять тестер (желательно цифровой) и измерить сопротивление обмоток движка.
Результаты в студию. :-x
alvoua
Сибирь6 центрифуга
Сообщение alvoua » 23 апр 2014 19:51
Движок снимать нужно только если он неисправен, и вы его собираетесь его менять или мотать. Мотать логичнее , потому как вал переставлять не надо (а это тот ещё гемор для новичков ) и дешевле.
Мне не повезло. Проверил эл. цепи- всё в норме, при включении центрифуга затормаживается, при проворотах от руки иногда проскакивала четверть оборота. Сдал статор на перемотку. Потом уже обнаружил, что рассыпался верхний подшипник двигателя. Корзину выколотить не смог- делал сьёмник. Теперь что делать с удлинителем вала? В тисках провернуть вал двигателя в удлинителе не могу- боюсь что удлинитель рассыпется. Может есть какие хитрости?
Re: Сибирь6 центрифуга
Сообщение стаспрачкис » 24 апр 2014 01:12
alvoua писал(а):В тисках провернуть вал двигателя в удлинителе не могу- боюсь что удлинитель рассыпется. Может есть какие хитрости?
И не провернёте. Вал центрифуги надет на вал двигателя с квадратной шпонкой вдоль всего места посадки. Ослабить фиксирующий болт и снять вал центрифуги с вала двигателя. Подставить либо плоский съёмник в пространство между валом центрифуги и крышкой корпуса двигателя, или просто, двумя " монтажками".
Сообщение volna2m » 24 апр 2014 13:42
Вал-удлинитель посажен на вал мотора методом запрессовки и просто так его снять нельзя. Ситуация усугубляется ещё и тем, что упираться в силуминовую крышку мотора нельзя. Я снимал с помощью двух съёмников в виде вилок. Их применяют для снятия тяг с рулевых пальцев в автомобиле. И двух кувалд. :bummm
Сообщение стаспрачкис » 24 апр 2014 17:59
В стиральной машине Волна 2М, да крепко сидел. В Сибири, Аурике , Чайке, с фиксирующими винтами, просто двумя крупными отвёртками легко снимался.
Вернуться в «Ремонт полуавтоматических СМ»
