Вятка Аленка. Не всегда работает набор воды.
DSM
Сообщение DSM » 28 май 2007 19:57
Машина Вятка Аленка 522Р.
В начале стирки с 1-й программы все идет нормально. Но после того как произошел слив воды первый раз наполнения второй раз и в дальнейшем не происходит. Машина гудит. Приходится вручную через ящичек для поршков наполнять водой и процесс продолжается. Т.е. на мой взгляд клапан работает. Грешу на командоаппарат (КА).
И еще. Нашел в продаже КА, но продавец сказал, что он подходит к Вятке 12, а про Аленку не знает.
Сообщение elremont » 28 май 2007 22:44
В первую очередь, надо проверить напряжение на клапане во время второго залива (точнее его отстутствия) Если есть 220 - виноват клапан, если нет - то командоаппарат или соединительные цепи.
Механические командоаппрататы достаточно ремонтопригодны. Посмотрите контакты визуально, часто плохой контакт виден и так, зажмите в рейсфедер стирательную резинку (кусочек) и почистите ей контакты.
А вообше Вятка автомат - бренд прошлого, завод купила фирма Candy, чьи машины сбстн и будет выпускать.
Сообщение bun » 29 май 2007 09:29
почти наверняка, -проблема в клапане, на первой программе залив идёт через клапан предворительной стирки, а потом через другой(ие) клапан, скорее всего забилась сетка фильтра на другом клапане.
