На Whirlpool ADG 6966 поставить шланг заливной от Bosch ?
Ремонт, диагностика, обслуживание
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 08 май 2010 22:30
ПММ Whirlpool mod : ADG 6966 IXM
N 854296610750 33 0306 019034
Производство-Германия . Электронный тип управления .
Вышел из строя заливной шланг аквастоп .Шланг подключается ко входу залива воды в ПММ . Больше клапана на входе нет .
Попала ржавчина в клапан шланга аквастоп и ПММ набирает воду в выключенном состоянии .
Вопрос :
можно ли в эту ПММ поставить шланг аквастоп от ПММ BOSCH ?
Геометрические размеры совпадают ( длина , резьба , диаметр на штуцер ПММ ). Но , разное сопротивление катушек клапанов !
На WHIRLPOOL 4,0 кОм , на BOSCH 2,0 кОм .
Соответственно и ток выходного симистора будет в два раза больше .
На электронном модуле симистор не сгорит ?Или симистор заведомо выдержит ток другого клапана .
Кто-нибудь уже делал такую замену ?
В одном случае ток получается около 100 мА , в другом 200 мА .
Выходной симистор в любом случае не меньше 1 А , или я не прав .
В СЦ WHIRLPOOL такой шланг стоит 2800 руб и срок поставки 4 месяца , а от BOSCH у меня шланг есть (купил ПММ на запчасти ) .
Если механически вырезать старый клапан из коробки и вместо него поставить обычный прямой одинарный клапан с катушкой соответствующего соротивления ? А затем для соединения с водопроводом муфту 3/4 дюйма и фум ленту .
Тему закрываю.Не знаю как это отметить . Решено .
Клиент отказался от вариантов :
-ремонт шланга аквастоп ;
-замена шланга аквастоп на изменение конструкции, установку обычного клапана и обычного заливного шланга .
Заказчик принял решение - покупать штатный шланг аквастоп ( 2800 руб).Хозяин-барин. Хотя смысла в этом , я не вижу .ПММ уже 8 лет и вкладывать в ее ремонт большие денги смысла нет (тем более , что шланг аквастоп в ПММ не имеет никакого смысла , шланги никогда не рвутся ).Имеет смысл только поплавок в поддоне .
Вернуться в «ПММ Whirlpool»
