wirpool ADG 4556M сбой программы
Ремонт, диагностика, обслуживание
Mixruta
Сообщение Mixruta » 10 мар 2010 10:40
8542 556 38510 33 0015 002027
ADG 4556M
Люди помогите разобраться плиз!Живем за городом и вызов мастера прошлый раз обошелся в пол цены новой посудомойки :( Уж не знаю что он там сделал,жена была дома,но опять машина захондрила.Картина такая-нормально стартует,ополаскивает,сливает воду,заливает воду на мойку,моет нагретой водой,сливает воду,и в этот момент начинает пищать и останавливается,моргает светодиод старта.Я так понимаю что она должна брать воду на ополаскивание в этот момент а потом сушить.У самого руки из нужного места,разобрал её куда дальше смотреть подскажите!
Mixruta
Сообщение Mixruta » 11 мар 2010 09:25
Извиняюсь,но название вроде в названии темы-WIRPOOL 4556 :( Полный номер сегодня гляну и сфоткаю её.Запустил вчера её на 70 градусов режим,вместо порошка засыпал лимонной кислоты.Помыла горячей водой,ополоснула два раза холодной и один раз горячей,слила воду и после этого запищала и заморгала :-? Сушка у нее конденсационная,что может быть что она не входит в режим сушки?
PS Спасибо что откликнулись! :D
Mixruta
Сообщение Mixruta » 11 мар 2010 19:42
Не могу вставить фотки.Номер модели ADG 4556M,номер над первым штрих кодом 8542 556 38510,над вторым 33 0015 002027.Но сегодня о чудо отработала всю программу :shoked2 :D
Может лимонка вчера помогла?
Для фоток воспользуйтесь сервисом savepic.ru или подобными сюда поместите ссылку "Для форумов" Admin
Mixruta
Сообщение Mixruta » 30 мар 2010 17:04
Помогите советом плиз!Теперь она моет до завершения только на 40 градусов программе,на других до сушки нормально,а потом начинает истошно пищать :cry:
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 03 апр 2010 23:31
Сколько прошло времени после ремонта механиком.Это не продолжение предыдущей неисправности?
Что ремонтировалось перед этим.Какой срок службы ПММ.Какой тип управления . Управление-чисто электронное( на панели кнопки) ?
Если программа работает только на 40 градусов, то в этом случае ТЭН минимально включен в работу.Может ТЭН-утечка на корпус и сбоит из-за этого электронный контроллер.
Проверить напряжение в сети (на всякий случай).
Mixruta : "в этот момент начинает пищать и останавливается,моргает светодиод старта"-так обычно происходит при обнаружении микропроцессором какой либо ошибки.
А инструкции по эксплуатации нет?Иногда в ней пишут , как происходит сигнализация ошибки , способы ее считывания и расшифровку.
Если ПММ "зависает" все время перед набором воды, может пропадает давление воды на входе клапана.У вас в доме водопровод или какое-то приспособление (самодельный насос).Может количества воды не хватает?
Mixruta
Сообщение Mixruta » 05 апр 2010 18:03
Спасибо за отклик!Практически через неделю после ремонта продолжилась неисправность.Я так думаю мастер ничего и не сделал,просто повезло что она отработала нормально при нём.Управление кнопками,машинке 6 лет,в инструкции по диагностике ничего нет :-? На режимах с большой температурой она греет воду по полной несколько раз нормально,но сушить отказывается :cry:,если проблема в ТЭНе то сразу сбоила бы наверное... Напряг в сети в норме,проверял.Водопровод-стоит насосная станция,давление в норме.
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 05 апр 2010 22:59
Та программа , которая выполняется до конца (40 градусов)-заканчивается сушкой посуды?И сушка в ней выполняется всегда нормально?
А режим ополаскивания должен быть в ПММ.
Получается , что две программы всегда нормально работают.
А в других, когда ставите программы с высокой температурой -доходит до сушки и выдает код ошибки (сигнализация ошибки).
Надо по инструкции по эксплуатации проанализировать, чем эти программы отличаются.Тогда будет более понятно , где искать.
Должно быть прописано, что на каждой программе ПММ делает(какие подпрограммы включены).
И заметить конкретно , на каком шаге сбой происходит.
Может какая-то команда не проходит.Например подача ополаскивателя из дозатора.Или нет залива воды.Где конкретно зависает ?
А на 40 градусов хорошо посуду моет и сушит ?
ТЭН какого типа стоит -проточной или воздушно-водяной?Если воздушно-водяной , то его видно, он в моечной камере стоит.
"если проблема в ТЭНе то сразу сбоила бы наверное"-не обязательно.Иногда сбои проявляются в виде "зависания", или увеличчением времени работы.
Сделайте профилактику модуля.Вытащите его из ПММ , промойте растворителем 646 , просушите.Просмотрите через лупу на предмет плохих паек.ТЭН -прозвонить мегаомметром , не вынимая из ПММ, с заполненной водой моечной камерой).
Датчик температуры проверить.В общем ,надо всю периферию проверять.
При конденсационной сушке , вода осаждается из пара , должна протекать холодная вода.
Можете открыть дверь ПММ, перед ожидаемым сбоем и смотреть , что конкретно происходит в моечной камере .При этом аккуратно нажимаете маленькой отверткой на защелку двери и переводите , ее в рабочее положение.
Затем не забудьте вернуть защелку в исходное состояние (а то дверь не закроется ).
Mixruta
Сообщение Mixruta » 07 апр 2010 12:23
Программа 40 градусов моет и сушит нормально и ополаскивание работает отдельно тоже.Инструкция тех времен когда полный перевод не считали нужным делать...Оригинала нет.В сети тоже не нашел.ТЭН проточный,буду мерить,сколько должно быть сопротивление кстати?И какой модуль надо промыть растворителем?Сами мозги?Датчик температуры где обычно установлен?Попробую довести программу до сушки и открыть дверь нажав датчик двери.Спасибо!
Mixruta
Сообщение Mixruta » 18 май 2010 23:49
Ну вот теперь она окончательно навернулась.Постоянно сливает воду.Датчик воды в поддоне проверил и поставил перемычку на всякий случай вместо него.С какого датчика она еще смотрит кол-во воды?Что за датчик на третьей фотке?Поворачивается и достается из обратки,и выглядит как штифт?
Последний раз редактировалось Mixruta 19 май 2010 00:25, всего редактировалось 2 раза.
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 19 май 2010 00:18
Mixruta писал(а):Ну вот теперь она окончательно навернулась.Постоянно сливает воду.Датчик воды в поддоне проверил и поставил перемычку на всякий случай вместо него.С какого датчика она еще смотрит кол-во воды?
Чтоб включился аварийный слив воды надо срабатывание одного датчика .Тот который в виде поплавка из пенопласта . Другой датчик -не включает слив , а дает команду на отключение заливного клапана .
Если сливная помпа все время работает - либо пробит выходной симистор управления сливной помпы , либо пробит сам порт микропроцессора ( выдает все время сигнал на включение) .
Надо смотреть эту цепочку на электронном контроллере (ЭК).
Снять ЭК . Найти симистор управления сливной помпы , можно прозвонить от разьема на насосе до разьема модуля .Возможно , пробитый симистор и так можно будет увидеть ( или тестером определить ).
Mixruta
Сообщение Mixruta » 19 май 2010 00:29
Ну ситуация такая что пару раз мне удалось не знаю как запустить программу.Отработав первое ополаскивание она подвисает на сливе.
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 19 май 2010 00:41
Mixruta писал(а):...Отработав первое ополаскивание она подвисает на сливе.
Как это ? Что значит "подвисает на сливе "- работает бесконечно долго сливная помпа .Или после слива воды , вода больше не заливается .
А поддон был сухим ? Не было срабатывания аварийного аквастопа ?
Может сам микрик залип или шток ( механика датчика ) не вернулся в исходное положение .
Надо прозвонить тестером сам микрик аквастопа он в порядке ?
Mixruta
Сообщение Mixruta » 19 май 2010 00:54
Да сливная помпа работает не останавливаясь.Поддон сухой и датчик рабочий,но я перемычку поставил для уверенности.Аквастоп не срабатывал.
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 19 май 2010 01:39
Значит цепь управления сливным насосом надо смотреть .Возможно , симистор пробит .
Mixruta
Сообщение Mixruta » 23 май 2010 20:00
Спасибо всем кто откликнулся с советами.Сегодня нашел причину ошибок-был засорен и забит известью датчик как я понимаю давления воды.В нем резиновая мембрана и трехконтактный переключатель,устновлен рядом с датчиком температуры.Разобрал его промыл прочистил и вот чудо машинка заработала! :hurrah :hurrah :hurrah
Вернуться в «ПММ Whirlpool»
