Эврика-91 смп-3б. проблема с командоаппаратом
Квакер
Сообщение Квакер » 08 янв 2010 15:54
добрый день.
в машине перестал вращаться барабан в режимах стирки и отжима. двухскоростной двигатель ДАСМ 2 с толкача запускается. выяснил, что глючит одна из двух групп контактов электромеханического командоаппарата, подключающих фазосдвигающий конденсатор к обмоткам низкой частоты вращения. после вскрытия командоаппарата обнаружилось, что добраться до контактов можно только сняв зубчатое колесо, нижняя поверхность которого видимо профильная и управляет замыканием-размыканием контактов. вот со снятием как раз и проблема, не хочет колесико снматься с оси, вроде ничего хитрого там нет, ан не хочет и все ))).
может кто подскажет, как это сделать, не сломав девайс? или это делается по другому?
и еще один вопрос. вроде можно решить проблему, закоротив неисправные контакты. но тогда в режиме отжима при работе двигателя на высокой частоте вращения будет запитана одна из обмоток низкой частоты. перенесет ли движок такое издевательство?
зы. на крышке командоаппарата написаны какие-то словеса по фпанцузки. сбоку на наклейке - ERS 9317.01 A 01/230-250 v 50 hz. вроде изготовитель ETN. но на счет этого гугл молчит
Сообщение cамрем » 08 янв 2010 19:57
А вы кондер для начала подбрасывали(новый)?
Квакер
Сообщение Квакер » 08 янв 2010 20:34
да, пробовал.
в общем, раскидал я командоаппарат. коряво, правда, но вроде ничего нужного не сломал )). гипотеза подтвердилась - развалился пополам один контакт. спаял обе половинки, воткнул назад. теперь вроде должно работать, если правильно соберу все эти колесики-пружинки. только пайка смущает, надолго ли. ну, что было под руками, тем и обошелся. я б эту машину на помойку давно бы снес, да жена о новой не хочет и слышать. странные они все какие-то )
