Добрый день,
Проблема со стиральной машиной Samsung WF-S1062.
https://youtube.com/shorts/LdEHSIodOW8?feature=share
На стадии отжима или слива долго работает, при этом раздается ритмичный гул с частотой примерно раз в полсекунды. Гул не связан с вращением барабана, то есть гудит как при вращающемся, так и при неподвижном барабане. Воды в это время в баке нет.
При полном баке на стадии стирки или полоскания барабан крутится нормально без постороннего шума.
Стирка обычно завершается нормально, но общее время больше, чем изначально указано на дисплее.
Фильтр сливного насоса и крыльчатку проверял, там чисто.
Посоветуйте пожалуйста, что это может быть и что с этим делать.
Samsung WF-S1062 долго сливает и гудит
alebastr
Re: Samsung WF-S1062 долго сливает и гудит
Ютуб больше не показывает, отправьте в рутюб.
Модель выпускается с 2006 года. Сколько лет вашей машине?
Для начала предполагаю износ втулок насоса. Движки насоса слабые на Запуск вращения, если из 10 раз подряд выключений на столе хоть 1( один) раз не начнёт работать ( а если чуть дотронуться до крыльчатки, то запуститься как новый), значит втулки износились, значит пора менять насос.
Средний срок работы насосов около 8-ми лет.
alebastr
стаспрачкис писал(а):Средний срок работы насосов около 8-ми лет.
Стиралке точно больше 10 лет. Я тоже на насос грешу.
Насос самому реально поменять или лучше вызвать мастера? Нужен ли какой-то специальный инструмент?
Спасибо за ответ.
Пассатижи, крест отвёртка.
Отодвинуть машину от стены, аккуратно уложить на заднюю стенку. ( я укладываю на обувь, что бы был зазор между полом и крышкой машины, легко руки подсунуть и поднять)
- Dukat
alebastr писал(а):Насос самому реально поменять или лучше вызвать мастера? Нужен ли какой-то специальный инструмент?
Спасибо за ответ.
Посмотри ролик:
https://yandex.ru/video/preview/13389272097373005017
