облезла рамка на варочной поверхности как реставрировать?
LVVarda
Сообщение LVVarda » 28 сен 2026 07:31
Добрый день! помогите пожалуйста решить проблему: у моей плиты электролюкс модель EKC52300OW PNC 943 004 372 01 серийный номер 3200080 облезла рамка белая которая обрамляет стеклокерамическую панель, можно ли ее как-то обновить? или заменить верхнюю панель? уже приходил мастер который вызвался покрасить рамку. Он зачистил старую краску, покрасил новой, даже подшлифовал стеклокерамику, но спустя несколько дней рамка стала обдираться и сейчас вид еще хуже чем был, вся краска облезла. Хоть плиту новую покупай. Но по функционалу меня плита устраивает,все работает, но внешний вид просто ужас. Помогите советом
alex50
Re: облезла рамка на варочной поверхности как реставрировать?
Сообщение alex50 » 29 сен 2026 03:07
Просто снова полностью отшлифуй и всё! Видимо от химии облезла эмаль, кстати, иногда на некоторых моделях эмаль действительно плохо держится, а красить бесполезно! Фото покажи!...
alex50
Сообщение alex50 » 29 сен 2026 03:22
....хотя, если белая, то смотреться будет не очень! Лучший вариант, это найти б/у на Авито, можно допустим с другого бренда, горенье, Гефест, бош, Занусси.....только надо смотреть высоту рамки!.... К меня этих панелей много было, ставил вместо разбитых, осталась одна, но с другим рисунком с индукции...
alex50
Сообщение alex50 » 29 сен 2026 03:24
... ещё от Розенлеф подходят!)
LVVarda
Сообщение LVVarda » 30 сен 2026 06:38
Спасибо за ответ , еле нашла как вставить фото Вот такой ужас у меня сейчас, в принципе поменяла бы и передний фасад панели управления, там тоже все постерлось. Уже искала новую плиту на замену, но с таким функционалом - размер духовки, конвекция получается дороговато и к тому же опять там рамки эмалевые в новых моделях и не факт что они снова не облезут
[img]
[/img] Как на авито искать запчасти? Писать свое обьявление ищу запчасть? написала на ZIPM ru заявку на панель , но никто не ответил. Где еще можно поспрашивать?
Там с боков сверху сделали планки металлические чтобы прикрыть облезлые края эмалевой окантовки и чтобы мусор не проникал между плитой и шкафом
alexus
Сообщение alexus » 30 сен 2026 06:54
alex50 писал(а):....хотя, если белая, то смотреться будет не очень! Лучший вариант, это найти б/у на Авито, можно допустим с другого бренда, горенье, Гефест, бош, Занусси.....только надо смотреть высоту рамки!.... К меня этих панелей много было, ставил вместо разбитых, осталась одна, но с другим рисунком с индукции...
Тёзка, вопрос задаёт дама. Ну очевидно же, что она никак не станет искать похожие плиты на Авито с целью прилепить горбатого к стене. Эта задача посильна только твоему оптимизму. Я отношусь к данной идее скептически. Допустим даже размер рамки подойдёт и, о чудо, крепления, но расположение конфорок! А на такую старую модель родных з/частей не найти никак. Пахнет заменой плиты целиком.
LVVarda
Сообщение LVVarda » 30 сен 2026 06:59
короче скорее всего придется покупать встраиваемую панель варочную, жалко конечно что и духовку придется менять, ведь ее никак не приспособишь к новой варочной панели?
alexus
Сообщение alexus » 30 сен 2026 07:05
LVVarda писал(а):короче скорее всего придется покупать встраиваемую панель варочную, жалко конечно что и духовку придется менять, ведь ее никак не приспособишь к новой варочной панели?
Если менять плиту на встраиваемую панель, то придётся перестраивать кухню. Само собой духовой шкаф улетает вместе со старой плитой тоже.
Dukat
Сообщение Dukat » 01 окт 2026 01:35
alexus писал(а):
alex50 писал(а):...Тёзка, вопрос задаёт дама..... Пахнет заменой плиты целиком.
Господа, ну неужели у дамы не найдётся мужчина, который съездит в "Колорлон" приобретёт необходимого размера аллюминиевый уголок и аккуратно "приколхозит" его к существующей панели? Тоже мне проблема!
alex50
Сообщение alex50 » 01 окт 2026 02:11
Некрасиво получится!
alex50
Сообщение alex50 » 01 окт 2026 02:27
Вообще, модель не очень старая, но очень с хорошей начинкой качественных, и конфорок и переключателей... жаль конечно! Я бы для себя просто отшлифовал переднюю сторону рамки, а потом неспеша подыскивал на авито похожую панель!!... Странно, что у вас рядом нет мастеров с запасом запчастей, причём от старых плит, раньше запчасти были качественней....либо пытаться через сервисы заказать новую, конечно будет стоить недёшево!
alex50
Сообщение alex50 » 01 окт 2026 03:01
Авито в Питере...полно этого хлама
alexus
Сообщение alexus » 01 окт 2026 05:49
Согласен с тёзкой. Получится уродство с алюминием. Ну а впереди как его лепить? Нет, это не вариант. Либо качественная реставрация, либо подбирать подходящий вариант замены верха, либо нафик менять плиту.
alexus
Сообщение alexus » 01 окт 2026 07:10
Итак, порылся в сети и на официальном сайте .uk нашёл данные верхней панели. На немецком даже не предлагается, только всякие мелочи. Однако, как и предполагалось, ценник заоблачный. 234£ в рублях это почти 26000. Даже если бы кто-то взялся доставить данный артикул, то цена может быть только выше. Смысл какой?
alex50
Сообщение alex50 » 01 окт 2026 10:28
что то я не помню что на электролюксах встречалось плохое качество эмали! ...скорее всего химия подействовала
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 16 окт 2026 11:48
Вообще-то Электролюксы красятся порошковой эмалью с запеканием. Воспроизвести эту хрень в домашних условиях нереально! Но! Мы не привыкли отступать! На Озоне покупаете баллончик краски для батарей! Она до 200 градусов держит. Обезжириваете рамку и обливаете
Вернуться в «Электроплиты»
