Moulinex Y85 Ни один режим не включается
Отечественные и импортные
michaelshell
Сообщение michaelshell » 25 сен 2026 13:08
Имеется печка Moulinex Y85. При включении в сеть начинает вращаться тарелка. При открывании дверцы останавливается. Часы и время приготовления установить и сбросить можно. Ошибок типа Er-... не индицируется. Ни один режим не включается, на нажатие кнопок печка не реагирует.
Dukat
Re: Moulinex Y85
Сообщение Dukat » 26 сен 2026 02:23
Первоначально проверить исправность и регулировку микровыключателей задействованных в положении дверки камеры (дверка закрыта/открыта), а также положение крючков на самой дверке, которые воздействуют на эти микровыключатели.
michaelshell
Re: Moulinex Y85
Сообщение michaelshell » 26 сен 2026 11:04
Это в первую очередь было проверено. Думаю, что что-то с мозгами. Почему тарелка крутится без включения режима? Ее контроллер включает. Залипших реле нет. Транзисторы, управляющие реле, живые. Есть на плате мс LR46A, она же 93С46A. Выпаял, прочитал, проверил, исправна. Но содержимое, возможно, испорчено.
Dukat
Re: Moulinex Y85
Сообщение Dukat » 27 сен 2026 02:40
michaelshell писал(а):...При открывании дверцы останавливается.
michaelshell писал(а):Это в первую очередь было проверено. Почему тарелка крутится без включения режима? Ее контроллер включает...
А сигнал контроллеру откуда идёт? Если утверждаешь, что микрики исправны - проверяй цепь питания редуктора тарелки и смотри что меняется при открытой и закрытой двери.
michaelshell
Re: Moulinex Y85
Сообщение michaelshell » 27 сен 2026 21:59
Дверь обесточивает все, кроме лампочки и сообщает контроллеру , что открыта. Лампочка, кстати, не светится. А вот реле тарелки включено постоянно.
Dukat
Re: Moulinex Y85
Сообщение Dukat » 28 сен 2026 01:25
michaelshell писал(а):...А вот реле тарелки включено постоянно.
Так ведь этим реле тоже что-то управляет...
michaelshell
Re: Moulinex Y85
Сообщение michaelshell » 28 сен 2026 22:20
Возможно мы друг друга не понимаем. Под контроллером я подразумеваю М/С с множеством ног. Ее еще процессором называют. Так вот он, никого не спрашивая, при подаче питания включает реле, которое включает двигатель тарелки. Реагирует только на установку часов и больше ни на что. Если часы обслуживает, значит живой. А вот как работать с конкретной микроволновкой (а их, очень похожих, как минимум 3) он, похоже, забыл.
Dukat
Re: Moulinex Y85
Сообщение Dukat » 01 окт 2026 01:25
Да говорим-то мы об одном и том же, но по разному понимаем значение IN/OUT портов процессора. Если сопротивление порта процессора по отношение к его питанию нормальное в режиме проверки "диода", то его явно открывает контроль. А вот если порт "подгорел" или конкретно пробит - это приведёт к замене самого МК. Но! Если это так, то пока "живы" порты по питанию - лучший вариант скачать с него родную прошивку FULL DUMP для последующего программирования нового МК...
