ECO BUBBLE 8.0 kg WF1804WPY
Устройство, ремонт
86g6
Сообщение 86g6 » 18 сен 2026 11:46
Прошу помощи в идентификации неисправности.
машинка остановлена и не светится . подхожу к машинке достать белье, открываю - а из нее водопад воды мыльной. с перепугу закрываю. рандомное тыкание кнопок ни к чему не привело. машинка мертвая.
проверил розетку-все ОК. включаю в розетку-включилась, программы выбирает. поставил на стирку-начала отрабатывать программу: набирает воду, крутит мотор, и как заметила супруга до момента нагрева воды, а может это ей так показалось, все хорошо и штатно. далее машина отключается полностью. проверил ТЭН, простым мультиметром, не мегаомметром. на корпус не пробит, сопротивление 26 Ом.
вот собственно весь анамнез...жалко списывать трудягу, ведь она отработала всего ничего: 17 лет. дважды менял подшипники и сальник, один раз заменил щетки электродвигателя, родные стёрлись...
Dukat
Re: ECO BUBBLE 8.0 kg WF1804WPY
Сообщение Dukat » 18 сен 2026 12:03
На каком пределе мультиметра проверялось сопротивление изоляции ТЭНа по отношению к корпусу?
86g6
Сообщение 86g6 » 18 сен 2026 12:35
Мультиметр какой-то современно-китайский, стоял в автоматическом выборе. И ещё: машинка была заземлена отдельным проводом на корпус, контур отличный, три штыря по 2м, плюсом приварил туда же и забор и трубы столбы на которых ворота висят. (Частный дом)
86g6
Сообщение 86g6 » 18 сен 2026 13:07
Dukat писал(а):На каком пределе мультиметра проверялось сопротивление изоляции ТЭНа по отношению к корпусу?
перепроверил ТЭН мегаомметром на 500V, который еще с крутилкой советский. ТЭН не пробит, исправен
Dukat
Сообщение Dukat » 19 сен 2026 01:15
Машинка действительно вначале стирки крутит бельё в холодной воде, минут через 5 включается ТЭН. Вот тут и нужно пробовать искать причину. Если ТЭН реально исправный, то управление ТЭНом осуществляет реле (в некоторых схемах - два). Проверять именно эти цепи: как управление катушкой реле, так и силовая группа контактов. Происходит, по всей видимости перегрузка. Шимконтроллер блока питания уходит в защиту и отключает панель управления до рестарта.
86g6
Сообщение 86g6 » 19 сен 2026 14:29
А если откинуть провода с тэна и включить стирку?
Оно будет стирать в холодной воде? Или будет ждать пока не нагреет и в конце концов, выскочит какая нить авария?
Сообщение стаспрачкис » 20 сен 2026 03:02
В основном выдаст ошибку.
Проверить такое самым надёжным способом, так это вместо ТЭНа подключить "аркашку". Этот два провода и патрон с обычной старой эл.лампочкой накаливания, ватт на 100 или на 70 достаточно. "Мозгам" этого достаточно, что бы поверить в исправность ТЭНа.( Землю просто скинуть).
Вопрос
Когда вода полилась из люка, вы включили Слив воды, слилась нормально?
86g6
Сообщение 86g6 » 20 сен 2026 09:52
Вода полилась, я с перепугу захлопнул дверь и стал розетку проверять. Минут десять я, возился с ней, выяснил что она исправна, воткнул вилку, машинка засветилась, валкодер крутнул-программы выбирает, поставил стирку, заработала, стала крутить и стирать, потом глядь стоит тёмная, на кнопки не реагирует. Передернул вилку из розетки, включилась. Поставил слив+отжим.. Слилась и отжала.
Все.
Сообщение стаспрачкис » 21 сен 2026 15:44
А "аркашку" попробовали подключить? Это 99% проверки работы ТЭНа. Если не он, только тогда залезать в эл.блок.
Можно конечно и утюг подключить, а вот по яркости накала нитки лампы можно ещё судить и о примерной величине напряжения.
86g6
Сообщение 86g6 » 21 сен 2026 17:08
Нет, еще не пробовал,
86g6
Сообщение 86g6 » 09 окт 2026 19:07
новая вводная: забрал машинку на работу, подключил ..
выбрал режим полоскание+отжим. режим такой, чтобы исключить работу ТЭНА. машинка закрыла дверь, набрала воду, полоскала минуты три-четыре. потом глядь, а она стоит темная. с водой. на кнопки не реагирует.
выдернул из розетки, подождал минуты две. включилась. поставил режим отжим. слила, отжала, остановилась.
я не могу понять куда копать. визуально блок управления цел. никаких подгаров или криминальных пятен не выявил...
Сообщение стаспрачкис » 09 окт 2026 19:52
86g6 писал(а):выдернул из розетки, подождал минуты две. включилась. поставил режим отжим. слила, отжала, остановилась.
Сначала надо как можно больше исключить неисправность вне элблока. Плохой контакт. Может быть везде .... от шнура, сетевого фильтра, УБЛ
, до разъёмов на элблока.
Сначала УБЛ, потом почистить контакты схемы на элблока. На разъёмах блока, снял - поставил, снял - поставили. Самоочистка контактов.
Далее "непропай" на самой плате. Здесь смотреть только с лупой и паяльником. Особенно по всем "дорожкам питания"
86g6
Сообщение 86g6 » 21 окт 2026 20:52
я ее победил!!
с перепугу перепаял ёмкость возле ШИМ. тот еще квест, плата залита лаком...грел, ковырял....
проблема не ушла...
мегаомметром М 6-1 на 1000В перепроверил ТЭН. сопротивление на корпус 14 ГОм.. попутно проверил катушки клапанов, оказалось еще выше, что-то около 25 ГОм..
фильтр от помех который на входе на корпус все хорошо, а вот между собой сперва выскочило значение 45 кОм, и сразу 0..
выкинул его , подключил напрямую, вроде полный цикл отработала.
Спасибо за помощь всем!!
Сообщение стаспрачкис » 23 окт 2026 02:15
86g6 писал(а):фильтр от помех который на входе на корпус все хорошо, а вот между собой сперва выскочило значение 45 кОм, и сразу 0..
Чего-то интернет вообще не выдаёт твою машину. Название и модель точные назвал?
Мне интересно : - на сетевом фильтре, как правило, 4 контакта.
2 - вход и
2 - выход.
А у тебя сколько?
Ты между какими и что замерял?
Сначала есть сопротивление и почти сразу пропадает - так это процесс зарядки конденсаторов.
86g6
Сообщение 86g6 » 23 окт 2026 15:37
фильтр вот такой https://iimg.su/i/AouyVs
но оказывается я рано радовался... машинка как отключалась, так и отключается... вычитал, что во всем виноваты оптроны. у меня таких нет, заказал.жду
вычитал тут https://www.drive2.ru/c/614860922099353306/
86g6
Сообщение 86g6 » 28 окт 2026 22:07
решено!
вычитал на D2 похожую проблему. https://www.drive2.ru/c/614860922099353306/
да и на фото плата визуально как близнец моей...
нашел те оптроны на плате. были установлены LK231. таких не нашел, великий ИИ дал вариант замены. заменил на PC817. все три. без разбора который в каких цепях стоят.
машинка заработала на всех режимах, только при стирке звук двигателя как будто стал жестче..
Сообщение стаспрачкис » 28 окт 2026 22:52
Ну по эл.блокам у нас отличный специалист есть, Dukat. Надеюсь прочтёт, скажет своё слово.
Dukat
Сообщение Dukat » 29 окт 2026 01:36
Машинка работает! Молоток автор!
86g6
Сообщение 86g6 » 30 окт 2026 17:54
Мне будет приятно, если мой опыт будет еще кому-нибудь полезен.
Я часто слышал, что когда доходит ремонт до модуля управления, многие бросают и переводят вполне еше живого пациента из реанимации прямиком в чермет..
А тут все таки опыт... Пусть и долго, но восстановил пациента
Сообщение стаспрачкис » 31 окт 2026 03:40
86g6 писал(а):А тут все таки опыт.
Отнюдь. Вы не совсем правы. Проблемы всегда выглядят схожими, а причины у разных изделий разные. Я когда-то попал работать в РБТ. Ну это электромеханика. Лет через 7 - 8 меня стали звать в ТРА(телерадиоаппарат), мол у нас интереснее, тем более самому себе сам ремонтировал, а к ним за сопротивлениями и транзисторами бегал . Я отказался. Закон Ома везде один, но таки разный. Одно дело себе, другое заказчикам. И не жалею, а работать-то стал в 1975 года.
Вернуться в «Ремонт Samsung»
