Whirlpool arg 665/G/WP вода капает на продукты
Импортные холодильники
delitan
Сообщение delitan » 29 авг 2026 13:41
Приветствую , холодильник whirlpool arg 665/G/WP No Frost в камере в буквальном смысле дождь ,раньше была проблема с засором дренажного отверстия но тогда вода стекала аккуратно по стенке тут все просто прочисти и все .
А сейчас проблема посерьезней на стенке есть места с наледью.
Решил копнуть -под дренажным отверстием обнаружено некое устройство снизу вроде как регулировочный винт , тоже и в недрах над дренажным отверстием справа обнаружено нечто напоминающее ручку регулятора
Надеюсь не тэн оттайки полетел ,как убедится что он рабочий?
PORSHEvchik
Re: Whirlpool arg 665/G/WP вода капает на продукты
Сообщение PORSHEvchik » 29 авг 2026 15:53
Всё по прежнему связано с дренажем и, скорее всего с разрушением воздушных каналов в разделительной полке. Если есть вода, значит разморозка происходит, тэн греет, поосто вода не в дренаж течёт. ТЭН в задней стенке за панелью, проверяется мультиметром на сопротивление. В оайоне 200-300Ом. Рекомендую разморозить вручную, больше чем пару-тройку дней и наконить холодильник после этого, чтоб слить всё, что застряло в каналах.
delitan
Сообщение delitan » 29 авг 2026 16:49
"скорее всего с разрушением воздушных каналов в разделительной полке" -это можно починить самостоятельно?
"Если есть вода, значит разморозка происходит, тэн греет" -тогда логично предположить что тэн рабочий
Вода не попадает на лоток который вставляется в дренажное отверстие он сухой ! Даже в вылюченном состоянии видно что вода сочится между обшивкой
Можно попробывать дедовским способом просто замазать гидроизоляцией где сочится тогда вода пойдет на лоток куда надо
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 30 авг 2026 13:49
Вот и разморозьте хорошенько, чтоб наверняка, несколько дней с открытыми дверцами. Через день наклоните на 20-30 градусов холодильник на сторону двери, тогда вода польётся свободнее из каналов. Если каналы начало разрушать или уже разрушены, восстановлению не подлежат, корпус не разборный. Просто хорошо разморозьте, просушите и, перед включением, проверьте, что дренаж точно чистый
Сообщение стаспрачкис » 30 авг 2026 23:31
Так ведь у вас холодильник, согласно данными интернета, с системой размораживание с NoFroct, но не полного, а только в Морозильной камере. А в Холодильной камере просто так называемый "плачущий испаритель". Не может быть под дренажом ни каких регуляторов.
А вот появление наледи, это другой, серьёзный вопрос. При правильно работающем холодильнике этого не должно быть.
Первое обратите внимание на соотношение Времени работы компрессора и Времени отдыха. Точных норм не может существовать. Зависит от количества продуктов, частоты открываний двери, времени на сколько дверь открывается .... Вообщем от привычной эксплуатации. ( даже большая, или маленькая семья)
Ну, где-то в положении установки регулятора в Среднее положение, на Середине, должно быть примерно один к одному, или время работы компрессора "чуть" меньше, чем время отдыха.
Ещё. Если хорошо присмотреться к задней стенке, которая во время работы компрессор обмерзает, можно заметить чуть видимую полосу, чуть другого оттенка. Это граница где снег намерзал, а где нет. Установить положение регулятора на самой большой холод и через пол часика посмотреть. А обмерзла ли стенка до этой полосы.
Если обмерзает, но не до неё, а чуток выше, то это плохой для вас знак. Газа в агрегате стало просто чуток меньше, началась утечка газа и это будет продолжаться. Вскорости он перестанет отключаться, потом охлаждать Холодильную камеру, ну а потом и Морозильную.
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 06 сен 2026 01:21
стаспрачкис писал(а):Так ведь у вас холодильник, согласно данными интернета, с системой размораживание с NoFroct, но не полного, а только в Морозильной камере. А в Холодильной камере просто так называемый "плачущий испаритель". Не может быть под дренажом ни каких регуляторов. ...
Откуда у Вас эта недостоверная информация? Обычный мех NoFrost с верхней морозилкой
Сообщение стаспрачкис » 07 сен 2026 03:20
Так я такую конструкцию и описал.
NoFrost только на Морозильную камеру. И да именно с электромеханическим управлением.
Вопрос о полноте обмерзании задней стенки Холодильной камеры, там за ней спрятан Испаритель, именно на ней установлен датчик управлением работы компрессора, и является первым, что необходимо проверить.
На 80% началась утечка фреона.
