Холодильник Haier A2FE637CXJRU пищит, щёлкает реле и не включается
Импортные холодильники
ильич96
Сообщение ильич96 » 06 авг 2026 17:14
В холодильнике появился глюк: после отключения электроэнергии пищит и моргает дисплей, холодильник не включается. Первое время это лечилось включением в сеть с отключенным дисплеем, сейчас помогать перестало. При отключении от модуля управления жгута, идущего к дисплею - начинает ритмично, с интервалом в 3 - 4 секунды щёлкать реле, но холодильник запуститься не может.
Плата управления при осмотре в идеальном состоянии, подгоревших элементов, следов перегрева, вздутых конденсаторов - нет. В сети нашёл, что причиной сего явления часто бывает выход из строя электролитических конденсаторов 680 мФ 25 В. Внешне они не вздуты, без следов подтекания электролита. Их выпаивал, проверял ESR - метром - ёмкость ближе к номиналу, внутреннее сопротивление практически равно нулю.
Жгут в дверце не переломлен, последний раз удалось запустить только после отключения фишки, идущей к дисплею и какому то датчику в двери.
Подскажите куда копать, что это, модуль или периферия?
хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Re: Холодильник Haier A2FE637CXJRU пищит, щёлкает реле и не включается
Сообщение стаспрачкис » 07 авг 2026 16:38
ильич96 писал(а):В холодильнике появился глюк: после отключения электроэнергии пищит и моргает дисплей, , что это, модуль или периферия?
Ну конечно разделить на 99% и 1% невозможно. Поскольку компрессор один раз запустился, видимо он рабочий. А вот моргание дисплея склоняет в сторону модуля. Скажу что модули с инверторным компрессором весьма сложные, не все специалисты беруться за их ремонт.
Отключили "провод на дверь", но там только выключатель света. Куда-то ещё провода и запустился. Компрессор запустился, а вентилятор системы заморозки тоже заработал, дали поработать продолжительное время, хотя бы до включения системы оттаивания, ТЭНа оттайки? Вы повторяли этот эксперимент? Каждый раз запускался?
Запуск компрессора так же связан с состоянием системы размораживания. ТЭН на пробой и вообще на его целостность проверить.
ильич96
Сообщение ильич96 » 08 авг 2026 11:41
Холодильник абсолютно нормально работает до следующего отключения электроэнергии. Отключали дома свет - началось. Дисплей пищит, холодильник не запускается. Отключаю дверь, а там дисплей, магнитик для геркона и какой-то термодатчик не понятно для чего, включаю в розетку - холодос запускается. Это раньше так. Сейчас на модуле управления ритмично щёлкает реле и не запускается. В результате многократных передёргиваний фишек и включений в розетку непонятно как удаётся его запустить.
Отключил дверь вообще, пока вроде морозит нормально, буду наблюдать, электроэнергию пока не вырубали.
Проверить ТЭН - идея. Хватит тестера или нужен мегомметр?
ильич96
Сообщение ильич96 » 13 авг 2026 21:04
Вобщем... Вентилятор не заклинен, свободно вращается. Сопротивление обмоток 2,3 кОм.
ТЭН оттайки 265 Ом, на массу не звонится.
Термодатчики в морозилке - 2,3 кОм, на колбе испарителя 2,7 кОм, на самом испарителе непонятные с надписью SEFUSE 0,2 и 0,6 Ом.
Опять еле запустил холодос после отключения электроэнергии путём передёргивания клемм. Включал в сеть при отключенных ТЭНе, вентиляторе и датчиках - без результата, пищит, щёлкает и не работает.
Заказал новый модуль управления, благо стоит он не так дорого.
