Замена датчика нагрева ARDO AE810
Ремонт стиральных машин Ardo
Борис Скобочкин
Сообщение Борис Скобочкин » 02 июл 2026 07:41
Здравствуйте. У меня такая проблема.
Перестал работать нагрев воды- работает секунд 30 ТЭН- звук кипячения воды- и выключается.
Стоит 4х контактный датчик нагрева- 526022000 скорее всего.
Линия на ТЭН- с толстыми проводами при комнатной температуре- замкнута.
А вот два других контакта датчика- где подходят тонкие проводки- в обрыве. На сколько я понял - сопротивление около 6 кОМ должно быть между ними.
Вопрос- как то это датчик подлежит ремонту? Если нет- то как произвести его демонтаж? ("сидит" он плотно).
Спасибо.
Re: Замена датчика нагрева ARDO AE810
Сообщение стаспрачкис » 03 июл 2026 00:41
Старая машинка.
Подождите, Один 4-х контактный Датчик температуры? Так это просто термомеханическое реле.
Разомкнутые контакты - замыкаются при 40°, Для включение процесса Стирка.
Замкнутые контакты - 60°,( или 90°) для Отключение ТЭНа.
И что, ещё за два датчика температуры стоят? Тоже Эл. механические? Или термодатчики, которые меняют сопротивление и дальше работа зависит от Эл.блока.
Сможете фотку Бака с ТЭНом вставить? ( Как вставить "Правила форума пункт 8 )" .
Dukat
Сообщение Dukat » 03 июл 2026 02:02
Борис Скобочкин писал(а):Вопрос- как то это датчик подлежит ремонту? Если нет- то как произвести его демонтаж? ("сидит" он плотно)
Действительно, датчик двухконтактный. Одни контакты предохранительные (замкнуты с толстыми проводами), а два других - регулируемые для контроля температуры (тонкие провода).
Корпус датчика имеет грибовидную форму, которая вставляется в соответствующий паз резинового уплотнителя. Аккуратно, отвёрткой, приподнимается "воротник" резинки, цепляем той же отвёрткой "воротник" датчика и выдвигаем к себе из уплотнителя. Новый датчик вставляем в обратном порядке, смазав уплотнитель жидким мылом. Главное: не перепутать подключение проводов после монтажа датчика.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
