Zanussi
Model FL 704 NN
Prod No. 914760054
Здравствуйте помогите пожалуйста советом, появился небольшой люфт в барабане связанный с подшипником, характерный звук скольжения металлических шариков особенно при отжимании, стало очевидно что полетел подшипник потеряв смазку и скорее возможно из за загиба сальника, машинке больше 20 лет, хочу приобрести оригинальный итальянский подшипник и сальник со смазкой и произвести замену, вопрос в следующем где можно найти и купить оригинальный итальянский подшипник, пересмотрел много вариантов на маркетплейсах и такое ощущение будто там продают одни подделки даже автомобильные подшипники под видом от стиральных машин, пытаюсь разобраться как и где купить оригинальный итальянский, а не китайскую копию, подскажите пожалуйста
Zanussi FL 704 NN поиск оригинально подшипника
Max_hist
Последний раз редактировалось Max_hist 06 июн 2026 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Zanussi FL 704 NN поиска оригинально подшипника
Специально для стир. машин подшипники не существуют.
SKF наилучший вариант.
Max_hist
Re: Zanussi FL 704 NN поиск оригинально подшипника
Спасибо, а как найти оригинальный а не китайскую копию на тех же маркетплейсах?
..." ..Единые стандарты: Независимо от того, где физически был изготовлен подшипник (в Европе или Азии), он выпускается по строгим стандартам качества SKF (ISO 9001, AS9100 и др.)."
А вы уверены, что вам очень нужно что бы машина ещё 20 лет проработала? Ох как сейчас быстро всё совершенствуется.
А по поводу Китая скажу так. Теперешнее качество Китая, это не то что было в 80-х годах прошлого века. Вот тогда да, было "Фу ... воняет". В отличи от, к примеру, Boch
Max_hist
Если есть возможность починить то почему бы и нет, меня смущает что во многих предложениях на маркетплейсах продают китайские копии без упаковки с маркировкой идентичной оригиналу и надписью изготовлено в Италии, эти копии служат несколько месяцев и с ними начинаются проблемы, тут речь не о стандартах, а том как найти нормальный оригинальный подшипник и сальник, как отличить его от копии, даже не вооруженным глазом на копиях по фото видны криво расположенные надписи нанесённые краской, на оригинале они наносятся гравировкой насколько я знаю, как купить нормальный подшипник и где?
anton52
А есть ли смысл менять подшипник на неразборном баке?! Это такая трудозатрата, особенно если без опыта. А главное гарантия того, что после распила и склейки бака, все это проработает долго ...
А если нет доверия маркетплейсам, то выбрать подшипник в специальных магазинах, как, например https://pprind.ru/podshipniki/ (первое что попалось на глаза). И не обязательно SKF, главное чтобы подходил по параметрам и был действительно оригинальным.
anton52 писал(а): неразборном баке.
"... машинке больше 20 лет,"
А это точно, что не разборный? Сомневаюсь. Однако надо снять верхнюю крышку и посмотреть. Здесь на сайте есть очень подробное описание, буквально по-строчое, как проводить такую работу.
Max_hist
anton52 писал(а):А есть ли смысл менять подшипник на неразборном баке?! Это такая трудозатрата, особенно если без опыта. А главное гарантия того, что после распила и склейки бака, все это проработает долго ...
В ней разборный бак насколько мне известно из ютуба, есть полная видео инструкция по этой машинке, проблема в том что я не знаю как и где купить оригинальный подшипник и сальник
И всё -таки об эксплуатации подшипников в стиралках.
Режим работы подшипников в них щадящий, практически без нагрузки. Можно было бы сказать, что любого качества практически способен работать вечно А их выход из строя зависит только от воды, когда она в них появляется. Сальник - вот главная причина! Он не так долговечен. За ним следить надо.
Max_hist
Спасибо за комментарий, буду заказывать из того что есть на озоне
- Dukat
Странно как-то искать фирменный шведский подшипник SKF в Италии... Хотя, можно сделать запрос, например в:
Max_hist
Оригинальный сальник тоже найти задача сложная
