Asko w6342. Искрит иногда, периодически сбрасывает программу в начало.
AlexU96
После родни осталась эта стиральная машинка, в очень печальном виде (грязь и прочее).
Произведена замена подшипников, которые гудели.
После этого периодически на высоких оборотах стали проскакивать искры с характерными звуками. Два раза снимал мотор - на коллекторе откровенных подпалин нет, на роторе тоже обмотки светлые, запах горелого отсутствует. Сам мотор в ржавчине (подтекал сальник - я это устранил).Чистил коллектор (между ламелями), полировал мелкой наждачкой, промывал ацетоном (практиковал такое на других приборах - помогало).
После запуска в первый раз подмаргивает светодиодная лампа в санузле (одна линия) и вроде как (на слух) мотор как то натужно раскручивается даже в начале стирки. Стирки с 3 такое не наблюдается.
Первоначально после ремонта при оборотах 800 все нормально, но потом может иногда уже при отжиме могут опять появиться искры (а могут не появиться!). Если обороты поставить 1 000 (вообще там максимальные 1 400)., то чаще всего при отжиме или даже стирке могут появиться искры (а мог и не появиться - но это один раз из 10).
Щетки выходят из держателей где то на 1-1,3 см (точно не меньше), то есть на их критичный износ не похоже (длина новых 3,2 см).
Все же, что это может быть? Почему чистка коллектора не помогает? Ну вроде бы не похоже на КЗ ротора.
Так же иногда где то в середине выбранного режима машинка встает, сбрасывает программу на начало (видно по общему времени) и если не запустить ее еще раз, то где то через пару минут гаснет дисплей (это видимо такой спящий режим у нее). Но предположительно судя по тому, что я прочитал - проблема в сливе, так как из шланга выливается чернота (не такое уж там грязное белье сейчас стирается и куски отложений грязно серого цвета). Мне кажется, что это не связанные проблемы.
Продуктовый номер пока не могу написать, так как машина на даче.
Re: Asko w6342. Искрит иногда, периодически сбрасывает программу в начало.
Сильно заметное искрение по коллектору двигателя ( постоянное, или временами, и тем более при высоких оборотах ) говорит о плохом состоянии обмоток якоря двигателя. Замена двигателя.
При таких случаях идёт по эл. блоку очень большой ток и мозги уже не могут точно понять что происходит. Вот он и командует что угодно.
- Dukat
Минимальная длина щёток 1,5 см., т.к. меньшая практически не устраивает необходимое прижатие их к коллектору. Я однозначно меняю такие. Новые щётки при установке также наждачкой притираются по окружности коллектора, но даже часто это не даёт гарантии их полной площади соприкосновения. Пролетает искрение; приходится запускать двигатель (на столе) и в работающем состоянии (на высоких оборотах) наждачкой на диэлектрике (я применяю палочки от мороженого) полировать поверхность коллектора до исчезновения искрения. Искрение допускается только коммутационное без выброса сполохов на коллекторные пластины. Но если при этом круговое искрение присутствует, то скорее всего слабая изоляция обмоток ротора. Вот тогда стоит подумать о замене двигателя.
AlexU96
Да, искрение заметное, видно даже при включенном освещении в санузле. Но странно, что происходит это не всегда. И при этом при осмотре заметных дефектов обмоток ротора не видно.
А все же сброс программы еще не может происходить из-за проблем со сливом? Чаще всего это происходит именно в момент слива. А слив там загажен прилично.
Dukat
Хм... Может быть и вправду стоит из заменить... Тем более на масмаркетах цены не высокие - 2-3 сотни, можно и попробовать.
А какие щетки лучше взять? По материалам есть разные. И форма какая предпочтительнее - с зубчиками или как оригинальные со скосом?
За объяснение процесса притирки отдельное спасибо - попробую так сделать.
По замене мотора есть вопрос в целесообразности. Стоит они прилично, а состояние машинки внушает опасения - загажена она за 20 лет прилично. Можно поменять мотор, а потом что то еще накроется...
Dukat
Вот ещё.
... " и если не запустить ее еще раз, то где то через пару минут гаснет дисплей это видимо такой спящий режим у нее"...
Ни каких спящих режимов, ( в смысле именно гаснет) не существует.
Видеться мне такая история
Стал протекать сальник и вода конечно стала попадать в двигатель. В результате начался пробой изоляции якоря. Он же сначала ещё не полный коротыш, пробивать не сразу начинает, при определённых условиях.. нагрев обмоток, скорость вращения, ... Ну ещё и щёткам пришёл окончательный срок износа. И пока так машина работала, просто не обращали внимания, однако из-за больших токов в момент пробоя, и это могло повлиять уже на Эл блок, чего-то и там случилось.
- Dukat
AlexU96 писал(а):...А какие щетки лучше взять? По материалам есть разные. И форма какая предпочтительнее - с зубчиками или как оригинальные со скосом?
Со скосом предпочтительней - меньше притирать.
AlexU96
Да, при беглом изучении инструкции такого не нашел. Но жена говорит, что подобное было всегда - если включить машинку, выбрать программу, а потом если отойти на пару минут, то дисплей гаснет, а подсветка управления остается.
В любом случае поменяю щетки (благо это не сложно и не дорого), а там посмотрим, что будет - если не шить контролеры, то в принципе с ремонтом платы тоже справлюсь.
Dukat
Спасибо, вроде бы такие и заказал (смотрел еще отзывы и соотношение цены и времени доставки).
Теперь привезли на дачу новую, а эту оттащу в мастерскую и буду не торопясь в чувство приводить.
Dukat
- Dukat
AlexU96
Спасибо!
Не знаю, когда именно все сделаю (так как на даче сейчас дел хватает), но по итогам напишу.
AlexU96
Отчитываюсь. Ремонт проведен в конце июня, пробный запуск в конце июля. Но все не было времени зайти на форум и написать...
Родные щетки очень плотно ходили в направляющих. И очень похоже, что одна вообще иногда зависала при работе. Причина - грязь, пыль, вода (я так думаю).
Щетки заказанные на Озон оказались чуть шире. Пришлось немного аккуратно сточить (я это умею).
При пробной стирке ничего не мигало, не искрило. Проведено несколько стирок. Все в щадящем режиме для приработки щеток (обороты отжима не больше 800).
Но!
Как и прежде где то в середине программы машинка зависает и через несколько минут программа сбрасывается (дисплей гаснет, остается только подсветка кнопок). После этого нужно опять выбрать программу и запустить машинку. Ну и опять будет тоже самое.
При этом на коротких циклах, например только отжим, все проходит нормально - программа заканчивает и дверца сама разблокируется.
Почему так происходит я так и не могу понять.
Но!
- Dukat
AlexU96 писал(а):...Как и прежде где то в середине программы машинка зависает и через несколько минут программа сбрасывается (дисплей гаснет, остается только подсветка кнопок)...
Момент зависания необходимо "выловить". Т.е. понять что он происходит в одно и тоже время, либо в одном и том же промежутке цикла программы. Есть подозрение, что в этот момент происходит что-то, что заставляет шимконтроллер ИБП производить рестарт...
СТИРКА.AlexU96 писал(а):При этом на коротких циклах, например только отжим, все проходит нормально - программа заканчивает и дверца сама разблокируется.
Это 4 основных режима
_Предварительная стирка (работает один клапан,двигатель, ТЭН )
_Основная стирка ( работает два клапана по очереди, двигатель, ТЭН )
_Полоскание (работает клапан двигатель) (работает двигатель с промежуточным отжимом)
_Спец обработка.(работают два клапана вместе двигатель)
_Отжим и Слив.
Вот в каком, или (скорее всего) между какими периодами происходит сбой надо определить поточнее.
AlexU96
Dukat и стаспрачкис, спасибо за ответы.
Стирка только основная, без предварительной. По времени где то грубо говоря из 48 минут (не помню точное время) на 32-ой она зависает.
Надо найти поэтапную раскладку программ, что бы понять, когда она что делает (на каком времени).
Кстати, может быть и сливной насос барахлит, так как грязи (как гипс) из нее вылетело огромное количество (что там стирала и как бабуля - тайна). Но внутри скрепок, пуговиц и прочего не обнаружил.
alexey75
Зависает на программах,где участвует ТЭН. Проверьте его на целостность и пробой изоляции. Можно для эксперимента повесить вместо него лампочку накаливания 40-60 Вт.
Из ~48 минут ~33 минута, это скорей всего слив воды перед отжимом. Снимите насос и проверьте поперечный люфт оси крыльчатки. Вааааще не должно быть.
Это индукционный насос. Пусковой ток на столько мал, что при люфте примерно в 0.015 мм ему уже тяжело начать вращение.
А вот если закрутился, то впечатление, что он новый.
AlexU96
alexey75
Спасибо, проверю еще стиркой без нагрева, если не ошибаюсь - там такое есть.
Вообще ТЭН уже менял лет 6 назад, старый сдох в накипи. Этот при разборке в мае подозрений не вызвал (проверял тестером).
А это может быть - как раз я писал, про его тяжелую жизнь с грязью.
Проверю.
Проверю.
