Всем здравствуйте!
Ситуация такая - стиральная машина Ardo A800X при включении программы стала медленно вращать барабан. В момент вращения барабана моргает свет в квартире (именно из-за машинки, проверено). Снял двигатель, проверил щетки - износ не более 50%. Внешних прогаров нет. Позвонил знакомому мастеру, он сказал что с большой долей вероятности двигатель неисправен и таких двигателей в разборе у него нет.
В то же время, есть возможность купить недорого сломанную стиральную машинку Ardo WD800X с заявленной неисправностью "не включается". Разбирать перед покупкой мне её не дадут ввиду символической платы за эту стиралку, человек хочет просто от неё избавиться.
Вопросы:
1. Может ли Ardo WD800X с заявленной неисправностью "не включается" быть неисправной по причине сгоревшего двигателя?
2. Взаимозаменяемы ли двигатели стиральных машин Ardo A800X с Ardo WD800X? Корпуса у них полностью одинаковы.
Ремонт Ardo A800X
saransk0013
Re: Ремонт Ardo A800X
1. Да может, но правильнее будет проверить это инструментально при помощи измерительных приборов.
2. С высокой вероятностью да, но если цена вопроса символическая, то почему бы и нет. Опять таки опыт.. сын ошибок трудных.
saransk0013
Дело не в цене машинки, а в сопутствующих проблемах. Её же сам не привезешь на своей машине. Это надо газель нанимать, друга звать, чтобы из квартиры продавца вытащить, привезти в гараж, в котором и так мало места, снять с неё двигатель и снова вести машинку в чермет. А она весит нифига не как современные стиралки, поэтому не хочется опыт нарабатывать именно на таскании туда-сюда)
Последний раз редактировалось saransk0013 12 апр 2026 13:35, всего редактировалось 1 раз.
2. Разбирать особо и не надо. Если разъём подключения проводов к двигателю идентичный, значит подойдёт. Разница может быть в количестве подключаемых проводов.
Посмотреть. Просто уложить машину на люк и посмотреть двигатель. Или открутить пару-тройку саморезов и снять заднюю крышку. Своего двигателя сделать фото.
saransk0013
Хм. А как же длина шкива, количество оборотов и мощность? Это к вопросу о том, что судить о применяемости только по разъёму и внешнему виду
Последний раз редактировалось saransk0013 12 апр 2026 14:09, всего редактировалось 1 раз.
saransk0013 писал(а): А она весит нифига не как современные стиралки,)
Это не проблема. Если сама машина не нужна. Я бы вытащил на лестничную площадку. Снять верхнюю крышку. Снять противовес и двигатель. Останется кило 10 - 12.
Не знаю как у вас, а у нас у каждого дома есть мусорные баки. Железо там долго не лежит. Есть люди, которые его собирают
Шкивы все одинаковые. Количество оборотов зависит не от длины шкива двигателя, а от диаметра шкива барабана. Размах точек крепления тоже можно замерить, но и они должны быть одинаковые. Мощность. Так это ещё проще.saransk0013 писал(а):Хм. А как же длина шкифа, количество оборотов и мощность?
На сколько килограмм белья рассчитан донор. Главное что бы не на много меньше.
saransk0013
стаспрачкис писал(а):Шкивы все одинаковые.saransk0013 писал(а):Хм. А как же длина шкифа, количество оборотов и мощность?
Разве они не отличаются по длине?
saransk0013
стаспрачкис писал(а):saransk0013 писал(а): А она весит нифига не как современные стиралки,)
Честно говоря, рассматривал и этот вариант. Может так и сделаю
Так, к слову. Если захотите больше разобрать машину, то не Бак из машины вверх вынимать, а положив на бок, или перед/зад, выдавливать из корпуса, приподнимая за низ корпуса.
saransk0013
Это у Ардо так?
Я менял подшипники у Хотпойнт Аристон, мне кажется бак только через верх можно вытащить, по-другому не получится
Нет, только у которых не снимается передняя стенка. Просто одно дело, тяжёлое по весу, поднимать вверх, другое выпихивать потихоньку из корпуса.saransk0013 писал(а):Это у Ардо так?
saransk0013
Понял
