Поменял на барабане сма аристон avsl 80 подшипники и соответственно сальник. И тут удачно подвернулась такая же на авито рабочая с уже заменёнными подшипниками, которая усердно проработала 5-6 лет и теперь подшипники умерли...
ВОПРОС можно ли поставить свой ремонтный бак, пролежавший в сухости на гараже эти же 6 лет ИЛИ есть большая вероятность что сальник высох,задубел и прочее ...и придется опять его менять????
Нужен совет, сма Аристон avsl 80
Олег 1967
Re: Нужен совет, сма Аристон avsl 80
Ну и совета вы хотите. С таким сюжетом не приходилось сталкиваться. Дело не столько в сальнике, а скорей в подшипниках.
Был случай. Наш мастер участка, в середине 70-х годах, купил новейшую, супер модель холодильника Минск 11. Дочке в приданое. В гараже, в заводской упаковке, он ждал свадьбу три года. Но. ... Он отказался запускаться, подшипники с места было не сорвать. Пришлось нам срочно менять компрессор.
Они стальные, ржавеют неторопясь и если не крутятся, то шарики сами себя не могут очищать, при вращении.
Олег 1967
Согласен что такое может быть , но не настолько чтоб барабан не провернулся...
Скорее предполагаю будут проблемы с сальником....
Тут вот возникла мысль поставить как есть и пусть поработает сколько сможет...как зашумит или потечет так и буду менять ...все один хрен менять ...
Поменять барабан для меня не проблемно...
Сальник, это пластилин в данном случае. Насмерть встают подшипники. Конечно из-за протечки сальника.
Олег 1967
Полезу попробую покручу барабан ...по звуку , вращению примерное состояние шариков видно будет...
Это правильное решение.
Олег 1967
Вращается легко..при совсем слабом вращении немного слышен шелест...предположительно какой нибудь мусор попал через отверстие тэна...вокруг много вещей было навалено....чуть сильнее крутанешь полная тишина...
Остался под вопросом сальник....поставим ...в работе покажет свое состояние...
Кстати менял всё давно...не помню сальник стоит сразу под шкивом?? Тогда можно и сразу поменять ....так надежнее...
Сейчас полезу в сеть посмотрю....
