Всем доброго времени суток!
Стиральная машина Siemens iq300 (WS10X163 OE/23).
Убегает со своего места при отжиме. Хочу поменять амортизаторы и пружины.
Если с амортизаторами все более-менее понятно (заказал ANSA), то вот пружины не могу найти. Точнее могу (Артикул: 00174245), но ценик что-то у них немаленький.
Вопросы.
Стоит ли менять пружины или можно будет обойтись амортизаторами?
Часто пружины бывают виновниками передвижения стиралки?
Есть ли качественные аналоги пружин по доступной цене?
Спасибо!!!
Siemens iq300 какие пружины поставить?
jumperus
Re: Siemens iq300 какие пружины поставить?
Пружины к бегатне машины ни какого отношения не имеют.
А вот амортизаторы, с годами, теряют свою работу способность.
Но танцы случаются не только от неисправности машины.
Первопричиной в основном является неправильная загрузка белья в машину.
К примеру категорически запрещается стирать одну крупную вещь. Тогда машина может не только сбежать со своего места, но и гулять по всей квартире, пока шнура хватит.
Так есть и причинам в самом месте установки машины. Если пол деревянный, то устанавливать необходимо именно на Лаги, к которым крепятся половицы. Если между ними установить, то сам пол начинает колебаться и подбрасывать машину.
jumperus
стаспрачкис писал(а):А вот амортизаторы, с годами, теряют свою работу способность.
А есть способ, чтобы точно диагностировать амортизаторы? Или, раз уж купил, то проще новые поставить? (На самом деле не проще, так как старые надо высверливать, но благо есть много видеоинструкций).
За совет спасибо, буду изучать материал по правильно загрузке барабана.
Да есть. Нужно отсоединить амортизатор и механически проверить с каким усилием ходит шток.
Интересно, а что там "высверливать" ? Болты? Так они выкручиваются и вынимаются. А пластмассовый с узкой стороны штифта, со стороны клина пассатижами носик сжимается ( там в нём специально пустота, усики, для сжатия есть) и за шляпку вытаскивается.
jumperus
стаспрачкис писал(а):Интересно, а что там "высверливать" ? Болты?
Я так понял, что в моем случае, "пальцами" верхнего крепления амортизаторов являются конструктивные выступы, которые составляют единое целое с баком. Чтобы бак не разбирать, рекомендуют высверливать крепеж старых амортов и уже новые крепить "пальцами" из комплекта к амортам.
Это если в комплекте вдруг окажутся новые пальцы. Лично мне не встречалось такое.
jumperus
стаспрачкис писал(а):Это если в комплекте вдруг окажутся новые пальцы. Лично мне не встречалось такое.
Пришли аморты с пальцами!
Отлично!
jumperus
Поделюсь свои опытом, может кому будет полезно.
Приобрел для замены Амортизаторы на маркетлейсе (ANSA) шли в комплекте с пальцами. Сверло на 13 по металлу, длиной 20 см.
Из подручных средств: трещетка с головкой торекс, крестовая отвертка, шуруповерт (оказалось, что патрон идет 3/8), дрель (а вот тут патрон был 1/2).
Инструкций полно на ютубе и прочим видеохостингам. Варируется только модель/марка СМА.
Разбирается все элементарно, по сравнению со старым Индезитом, Сименс можно разобрать до болтика, что очень порадовало.
Сверлом на 13 сверлится посадочное место пальца, который идет цельным с полубаком (ближняя часть к люку).
Из особенностей бы отметил: не надо пытаться просверлить на сквозь заводской палец. Я немного накосячил и слегка "утоньшил" вторую часть бака, куда вставляется заводской палец, потому что пытался просверлить насквозь. Но, думаю, что нагрузки не такие сильные, чтобы новый палец вырвало из посадочного места.
С левой стороны(если смотреть на люк) амортизатор меняется свободно, а вот справа, мне мешали резиновые патрубки и провода сливного насоса. Все осторожно снял и отсоединил. Немного матерясь, но все получилось.
Результат - небо и земля! !! На старых амортах я качал бак сверху, он делал один движение вниз, вверх и останавливался. На новых амортах я даже не могу его вниз толкнуть! !!
Ожидаемый эффект достигнут. Стиралка стоит на месте, по стенкам СМА не бьет! !!
Спасибо за советы! !!
