Духовой шкаф BOSCH HBF214BW0R прооблема
Paxan
Сообщение Paxan » 10 мар 2026 14:03
Всем привет!
Через минут 15 работы духовки произошел хлопок, и духовка отключилась, погасла индикация на дисплее,
но автомат не вырубило.
После осмотра оказалось, что лампа подсветки взорвалась вдребезги, прямо на мелкие осколки.
Лампа уже менялась, какая-то ноунейм была.
Я вытащил из плафона остатки лампы и попытался включить духовку в розетку,
но она так и не заработала, и дисплей не загорелся.
Снял защитный кожух, визуально никаких повреждений не обнаружил.
Неужели плата дисплея сгорела? на ней визуально тоже нет повреждений.
Питание на плату приходит.
Плата такая diehl 9001453391 фото https://vsem-zapchast.ru/upload/iblock/ ... i8r68.webp
Цена на новую от 8 до 10тр
Но прежде чем покупать, хотел спросить, можно как-то проверить, что именно в плате дело?
Может как-то подключить напрямую, минуя плату.
И второй вопрос - она вообще ремонтируется? или проще новую купить?
Спасибо всем заранее за развернутые ответы!
alexus
Re: Духовой шкаф BOSCH HBF214BW0R прооблема
Сообщение alexus » 10 мар 2026 17:12
Только исследование с помощью мультиметра может дать ответ на ваш вопрос. Но если 220в(не одна только фаза) на дисплей приходит, а он не светится, то возможно ему кирдык. А термостат аналоговый или цифровой?
alex50
Сообщение alex50 » 11 мар 2026 01:33
похоже, обычная механика.... Соедини на силовом реле контакты 1 и 1а, должно заработать...
alex50
Сообщение alex50 » 11 мар 2026 01:36
....только бе программирования!)
Paxan
Сообщение Paxan » 12 мар 2026 03:16
После снятия и внимательного осмотра платы обнаружилось что повреждены дорожки и некоторые элементы на плате.
Подскажит
Dukat
Сообщение Dukat » 12 мар 2026 05:16
Paxan писал(а):Неужели плата дисплея сгорела? на ней визуально тоже нет повреждений.
Paxan писал(а):После снятия и внимательного осмотра платы обнаружилось что повреждены дорожки и некоторые элементы на плате
alexus писал(а):Только исследование с помощью мультиметра может дать ответ на ваш вопрос.
alexus
Сообщение alexus » 12 мар 2026 06:18
alex50 писал(а):похоже, обычная механика.... Соедини на силовом реле контакты 1 и 1а, должно заработать...
А вот это не факт. Многовато проводов приходит, судя по фото. Надо восстанавливать горелые дороги, а если не пойдёт, то под замену блок. Не такая уж страшная цена.
Paxan
Сообщение Paxan » 12 мар 2026 11:59
Подскажите, как соединить провода, чтобы обойти плату таймера? Слышал, что можно так сделать.
Нужно на время ремонта пользоваться духовкой.
alex50
Сообщение alex50 » 12 мар 2026 19:34
Если управление электронное, то никак!... я лично переделываю на ме, ставлю другой терморегулятор и переключатель!)) неужели сложно сфотографировать управление?
Paxan
Сообщение Paxan » 13 мар 2026 11:59
Повреждение на плате
Paxan
Сообщение Paxan » 13 мар 2026 12:04
alex50 писал(а):Если управление электронное, то никак!... я лично переделываю на ме, ставлю другой терморегулятор и переключатель!)) неужели сложно сфотографировать управление?
управление - 2 крутилки и экран с часами.
alexus
Сообщение alexus » 13 мар 2026 12:12
Paxan писал(а):Повреждение на плате
Пострадали бескорпусные элементы. Без знания их номинала не восстановить. Покупайте новый модуль и проблема будет решена.
alex50
Сообщение alex50 » 13 мар 2026 14:28
водичка попала... Упорно не показывает переключатель....терморегулятор понятно, что электронный!
alexus
Сообщение alexus » 13 мар 2026 15:10
alex50 писал(а):водичка попала... Упорно не показывает переключатель....терморегулятор понятно, что электронный!
Ну так я и думал. Глушняк с перемыканием реле.
alex50
Сообщение alex50 » 13 мар 2026 15:27
alexus писал(а):Ну так я и думал. Глушняк с перемыканием реле.
Если переключатель механика, я бы поменял только терморегулятор....
Paxan
Сообщение Paxan » 13 мар 2026 15:54
какой переключатель показать?
Фото слишком большое суда не прикрепляется
вот видео с такой же духовкой как у меня
https://rutube.ru/video/4cfa2d965be3108 ... 238e95bbe/
Сообщение стаспрачкис » 13 мар 2026 16:20
По поводу фото.
Правила сайта.
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например https://ru.imgbb.com, yandex.ru («Делитесь файлами» или в поиске запросить "файлообменник") и т.
alex50
Сообщение alex50 » 14 мар 2026 02:39
я просил не ручки включения с фасада показать, а переключатель мощности режимов и терморегулятор...
alexus
Сообщение alexus » 14 мар 2026 11:51
Посмотрел видео, термостат обычный аналоговый. Однако, включён в электронный модуль. Просто перемкнуть реле не получится, нужно мудрить.
Paxan
Сообщение Paxan » 17 мар 2026 14:25
alex50 писал(а):я просил не ручки включения с фасада показать, а переключатель мощности режимов и терморегулятор...
вот.
alex50
Сообщение alex50 » 18 мар 2026 01:10
...и что мешает мимо таймера запитать, тут полная механика!!!???.. некоторые функции, скорее всего с подсветкой, связать с переключателем! Пробовал реле перемкнуть?
alexus
Сообщение alexus » 18 мар 2026 06:18
alex50 писал(а):...и что мешает мимо таймера запитать, тут полная механика!!!???.. некоторые функции, скорее всего с подсветкой, связать с переключателем! Пробовал реле перемкнуть?
Тёзка видел на фото куда идёт второй провод от термостата? Поскольку модуль умер, то навряд ли обойдется только перемыканием реле. Попробовать то можно, но не факт.
alex50
Сообщение alex50 » 19 мар 2026 02:24
Тёзка видел на фото куда идёт второй провод от термостата? Поскольку модуль умер, то навряд ли обойдется только перемыканием реле. Попробовать то можно, но не факт.[/quote]
второй провод идёт скорее всего идёт на тены и на индикацию! Ты же понимаешь, проблемы с использованием нет никаких, причём без вложения средств на ремонт!)))
Вернуться в «Электроплиты»
