Установка сальника EWC 1150 , вопросы по процесу замены
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Жукейвич
Сообщение Жукейвич » 09 мар 2026 21:14
Коллеги подскажите, стиральная машина Electrolux EWC 1150, при стирке на горячую барабан резко останавливается и машинка прыгает, происходит вибрация барана и останавливается. Разобрал барабан, достали сальник и подшипник. На вид нормальные, родные, ранее менял сальник уже, была такая же причина, и возможно чутка замял. Фото его - https://disk.yandex.ru/d/qd8tA75dhvSVOQ, не страшно ли замятие ему?
Затем поменял подшипник на новый (большой), установил на своё место и стал ставить сальник, вопрос, на какую глубину утопить сальник? Прижать к подшипнику вплотную или заподлицо внутри к барабану. Сейчас я вставил его, но не утапливал, выглядит сейчас так - https://disk.yandex.ru/d/PNzULuaJ2bbGbA.
Подскажите, не нужно ли внутрь между подшипниками смазывать смазкой, между подшипниками наружным и внутренним?
Dukat
Re: Установка сальника EWC 1150 , вопросы по процесу замены
Сообщение Dukat » 10 мар 2026 05:18
Обрати внимание, коллега, как был установлен старый сальник. На наружной стороне его рабочей поверхности тооооненькая полоска, а вот вторая - широкая, что говорит о неверной предыдущей его установки. Сальник должен вставляться вплотную к наружному кольцу подшипника (у внутренней втулки есть фаска). Не вижу забитой во внутренней полости сальника спец. смазки, зато смазан подшипник... (зачем?).
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2026 19:37
Согласен, сальник вроде перевёрнут.
Устанавливается в упор к подшипнику. Если не в упор, то может не строго перпендикулярно встанет, боком к оси, что приведёт к быстрому износу и вновь протечка воды. Однако. На втулке оси заметна выработка по месту вращения в месте, где манжетка не пропускает воду. Предлагаю до сальника, на обойму подшипника, установить вырезанную из старой пластиковой карты Шайбу. Сальник встанет чуть выше и уже не попадёт на выработанную канавку. Это продлит время следующего износа сальника.
