ПММ Bosch SPV53M00RU/17
Ремонт и обслуживание
Imhotep
Сообщение Imhotep » 11 фев 2026 19:39
Всем привет!
Появилась проблема с посудомоечной машиной. Предыстория сначала сработала ошибка E15 попала вода в поддон. Увидел порванную уплотнительную резинку двери внизу, купил новую заменил на оригинал. Подключил к сети стали моргать кран и звездочка. Все сервисники, что приезжали приговорили блок управления. Заказал такой же блок с разборки. По итогу ПММ завелась и на старом блоке и на новом, но теперь появилась ошибка Е11!!! Машинка работает, но не греет воду.
И проблема я подозреваю что в контактах на штекерах, так как я почистил все контакты и немного подогнул усики. Что дальше делать я не пойму. Теперь она еще издает постоянный писк при подаче питания. :-? Я не профессиональный мастер, прошу вашей помощи.
Re: ПММ Bosch SPV53M00RU/17
Сообщение стаспрачкис » 12 фев 2026 02:13
Imhotep писал(а):Машинка работает, но не греет воду. .
Вы конечно извините, но если в люстре не горит лампочка, вы же сразу полезете менять лампочку, а не в эл.щиток.
ТЭН-то проверили?
Dukat
Сообщение Dukat » 12 фев 2026 02:18
Наиболее частая причина отсутствия нагрева при перестановки машинки - неправильное подсоединение сливного шланга в канализацию:
Imhotep
Сообщение Imhotep » 12 фев 2026 02:45
ТЭН-то проверили?
До всех проблем с машинкой все работало. Не думаю что на стоячей ПММ сгорел Тэн. Больше вериться что проблема с проводкой. Да и про Е11 пишут что Тэн, датчик температуры…
Imhotep
Сообщение Imhotep » 12 фев 2026 02:46
Dukat писал(а):Наиболее частая причина отсутствия нагрева при перестановки машинки - неправильное подсоединение сливного шланга в канализацию:
Подключена правильно, вода не сливается сама. И шланг выше
Imhotep
Сообщение Imhotep » 12 фев 2026 03:47
Теперь она включается можно выбирать все программы, но постоянно пищит. Ну и плюс ко всему не греет воду.
E11 это ошибка температурного датчика, где его искать?
Dukat
Сообщение Dukat » 12 фев 2026 13:11
На корпусе циркуляционного насоса.
