Стиральная машина indesit iwub 4105 (cis)
Эдмон
Добрый день. Подскажите пожалуйста выгорела деталь на модуле стиральной машины indesit iwub 4105 (cis), нигде не могу найти принципиальную схему чтобы заменить или подскажите номинал её. Соседка бабушка очень просила помочь так как хотела вызвать мастера, но тот озвучил сумму только за выезд-осмотр 1500-2500р+ремонт+детали, а пенсия её небольшая и помочь некому. Я помогаю на добровольных началах по-соседски чем могу, с паяльником дружу понимаю, что ремонт недорогой. Спасибо всем неравнодушным.
- Dukat
Re: Стиральная машина indesit iwub 4105 (cis)
Эдмон писал(а):...с паяльником дружу...
А с фотографией и мультиметром? С таким разрешением проблемного участка нужно иметь под рукой такой же модуль. А мультиметром ещё потребуется информация в какой цепи он стоит (плясать от разъёма J200). Про схему WINDY можно забыть для разовой попытке ремонта.
Эдмон
Доброе утро. К сожалению перед собой нет модуля, т.к. переехал и живу в другом городе, а СМ в другом имею только фото и то не все. Да, выходит на разъем J200 вроде на 3-й контакт.
Эдмон
Я не очень понял про мультиметр, измерить сопротивление выгоревшей детали или найти шлейф куда выходит.
- Dukat
Эдмон писал(а): Да, выходит на разъем J200 вроде на 3-й контакт.
В ремонте электроники термин "вроде" не употребляется. В руках модуль + мультиметр + визуализация + понимание того, что собираешься делать.
3-я контактная площадка соединена с 1-й, сюда поступает напряжение +5V и идёт на аналоговый датчик уровня. Сопротивление элемента, стоящего в этой цепочки равно нулю, т.е. предохранитель, который сгорел. Но это следствие, причина его выгорания пока, как я понял, не определена. 5V поступает с импульсного источника питания, преобразованного через стабилизатор (два транзистора) в управляемом регуляторе напряжения TL431.
Вот первоначальный фронт поиска неисправности и возможных последствий.
Удачи!
Эдмон
Спасибо. Еще раз оговорюсь, что делал все на коленке из инструментов отвертка, проверить только визуально мог, во времени был ограничен. Сфотографировал, притащил свою стиралку, поключил и уехал в другой город (не сообразил взять модуль с собой). Сейчас есть немного времени лопачу интерне в поисках схемы (найти номинал детали хотя бы). И вы правы не 3-й, а 4-й нужен (нашел более четкую фото). только все равно не могу разобрать номинал.
- Dukat
Как-то так, однако:
Эдмон
Спасибо буду разбираться.
Эдмон
спасибо разобрался во всем. думал что еще сгорел датчик температуры, но он оказался цел. выгорело одно сопротивление R22. первый раз паял smd первые 2 в помойку 3 встал как надо, благо продают только лентой цена вопроса 150р вместе с флюсом. бабушка довольна денег не взял, только пирогами. дольше перетаскивал машины. еще раз спасибо.
- Dukat
Вот и славненько!
Konipet
Просто заменил сгоревшие резисторы и всё ? Так не бывает. Резисторы просто так не горят. Надо найти причину. Если больше ничего не сгорело, то может повториться. Возможно было попадание воды на разъём.
