ARISTON AVSL100R s/n 502031438000
Добрый день! Подскажите что может быть. При включении сетевой вилки в розетку слышен небольшой треск, как будто искры проскакивают. Вытащил плату управления наружу, начал смотреть. Заметил что искрение при подаче питания происходит на перемычках, которые идут к разъему УБЛ. Сначала, откинул сам замок - без изменений, искрение продолжается. потом откинул провод с разъемом, идущем на УБЛ. Все равно при включении вилки в розетку начинается треск и искрение. Куда копать, подскажите пожалуйста! Перед этим как заметил треск, не грел тэн. Полез туда, от плохого контакта отвалилась фишка, идущая на ТЭН. Переобжал провод, проверил сопротивление ТЭНа - 30,5 Ом. Мультиметром прозвонил на корпус, показывает бесконечность. При этом искрение идет даже если ТЭН не подключен к плате управления.
Аристон AVSL100R треск при подаче питания
melandr
alexey75
Re: Аристон AVSL100R треск при подаче питания
Желательно фото участка платы приложить. Возможно текстолит в этом месте прогорел,тогда процарапать до нетронутого слоя. Пока не понятно,про какие перемычки вы говорите.
melandr
Выделил красным где вижу искрение. Имеет ли смысл выпаивать разъем УБЛ, и почистить и залить лаком место установки разъема?
ЗЫ: фото не видно, вот ссылка на хостинг где фото https://ltdfoto.ru/image/nb8nwk
На фото разъёма контакт, крайний снизу, тёмный такой. Это он в тени, или так "закоптился" от перегрева?
- Dukat
Выпаиваем разъём и выясняем причину "прошивания".
melandr
стаспрачкис писал(а):На фото разъёма контакт, крайний снизу, тёмный такой. Это он в тени, или так "закоптился" от перегрева?
Он не в тени, а типа "закоптился". Но самое интересное не это... Если смотреть сверху, с левой стороны разъема, то используются для подключения к УБЛ три первых контакта. Четвертый и пятый не подключены... Почему они закопчены, понять не могу.
Dukat писал(а):Выпаиваем разъём и выясняем причину "прошивания".
Понял, выпаяю, сделаю фото, а разъем и дорожки промою спиртом.
ЗЫ:Не могу фото добавить
https://ltdfoto.ru/image/nfIzrn
https://ltdfoto.ru/image/nfIWmf
Это нужно маску до текстолита между дорожками срезать?
- Dukat
Ничего срезать тут не нужно. На фото видно "виновника торжества" - это переходные пистоны двустороннего монтажа. Промывается всё спиртом, зачищаются от лака пистоны с обеих сторон монтажа, залуживаются припоем. Вставляется внутрь проводник и пропаивается с обеих сторон модуля. Снова промываются спиртом. Контакты разъёма очищаются надфилем до обретения блеска металла. Поджимаются контакты "мама" на самом разъёме.
melandr
Понял, спасибо! Занимаюсь.
melandr
Поставил выводы резисторов в переходные отверстия, подогнул и запаял по дорожкам. Сверху еще покрыл акриловым лаком Plastik-71. Включил сеть, треска и искрения нет. Всем спасибо за помощь и Dukat в частности!!!
- Dukat
