Candy Gc41052D замена барабана.
Ремонт стиральных машин Candy
Mazai
Сообщение Mazai » 24 янв 2026 18:25
Добрый день! Машина отработала 12 лет. Зашумели подшипники , при вскрытии были обнаружены трещины в пластиковом баке вокруг опоры подшипников.
Бак на выброс, крестовина и барабан в нормальном состоянии. Пытаюсь найти донора для замены барабана, отсюда вопрос к тем кто в курсе можно ли подобрать
бак от другой модели ну например от Candy GC41051D ? Буду очень признателен за информацию и помощь.
Dukat
Re: Candy Gc41052D замена барабана.
Сообщение Dukat » 25 янв 2026 01:33
4 - глубина корпуса машины
10 - обороты отжима *100
5 - максимальная загрузка белья кГ
2D - разновидность панели управления (селектор справа, кнопки в центре, порошкоприёмник слева).
Сообщение стаспрачкис » 25 янв 2026 04:12
Mazai писал(а):обнаружены трещины в пластиковом баке вокруг опоры подшипников.
Я бы подождал так резко судить о Баке.
Если существует протечка воды, то она, ВОДА, всегда оставляет высохший След, ведущий вниз до места, где вода капает на пол. Особенно в стиральных машинах, так как протекает Грязная вода. Присмотритесь, имеются ли грязные подтёки по наружной стороне Бака.
Уверен, что вы не найдёте таких следов.
Mazai
Сообщение Mazai » 25 янв 2026 09:33
Добрый день! К сожалению присутствуют четыре трещины, они расположены вокруг металлической втулки в которую запрессовываются подшипники. Две из них
сквозные через которые просачивается вода (видны подтёки). Можно конечно попытаться запаять трещины, но думаю что такой ремонт не надолго.
Mazai
Сообщение Mazai » 25 янв 2026 09:43
Dukat писал(а):4 - глубина корпуса машины
Спасибо большое что поделились информацией. Я так понял что при поиске донора нужно ориентироваться на цифры и на расшифровку.
Dukat
Сообщение Dukat » 25 янв 2026 11:30
Я отметил цветом шрифта возможную разницу: вдруг у того барабана порошкоприёмник с другой стороны бака. Если приобретать полубак, то это роли не сыграет.
Сообщение стаспрачкис » 25 янв 2026 12:38
Mazai писал(а):Добрый день! К сожалению присутствуют четыре трещины
Подтёки начинаются именно возле самой обоймы наружного подшипника?
Стал протекать сальник, вода вошла через шарики, смыла смазку, вышла наружу из подшипника. На металле, от самой оси вала и начинаются эти следы. А не из трещинок.
Микротрещинки в этом месте корпуса появляются всегда, но ни разу они не встречались сквозными. За долгую работу по ремонту всегда встречал такую картину возле подшипника, но менять Бак ни разу не требовалось. Они не сквозные на всю толщину корпуса в этом месте. Выпрессуйте подшипник и убедитесь в этом.
Mazai
Сообщение Mazai » 26 янв 2026 22:48
https://disk.yandex.ru/i/G3n-IHkOWE3ATg https://disk.yandex.ru/i/vyxmQMdgvctyCw https://disk.yandex.ru/i/FurKyzCjRI9nOw Добрый день! Если Вам интересно
пройдите по ссылке, на фотографиях всё отчётливо видно.
Сообщение стаспрачкис » 26 янв 2026 23:50
:shock:
Мда..... Такого, в этих местах бака, за 47 лет работы ни разу не видел. Во делать стали, офигеть.....
Вернуться в «Ремонт Candy»
