Bosch maxx 5 бьет барабан
Kabaneiros
Добрый день, стал бить барабан о корпус. Заменил амортизаторы. Пружины и подшипник подозрений не вызывают. Бак на прожим тугой, без раскачивания. Отжимает через раз идеально, но в половине случаев начинает бить. Естественно при максимальной нагрузке с тяжелыми вещами. Есть ли в ней система балансировки? Мне кажется машина не пытается ее выполнить, и даже при огромном ходе барабана при низкой скорости продолжает разгоняться. Должно быть что то типа магнита на баке и датчик на корпусе. В дальнем правом углу есть какой то коричневый блок, может он, и как проверить? Раньше грузил больше и не было такого
Re: Bosch maxx 5 бьет барабан
Kabaneiros писал(а):в половине случаев начинает бить. Естественно при максимальной нагрузке с тяжелыми вещами. Есть ли в ней система балансировки? Мне кажется машина не пытается ее выполнить, и даже при огромном ходе барабана при низкой скорости продолжает разгоняться. Должно быть что то типа магнита на баке и датчик на корпусе.
Нет, ни каких специальных магнитов и датчиков, успокаивающих колебания, нет и не может существовать по определению.
Причина колебаний только в одном законе физики Дисбаланс.
Ослабляется дисбаланс только конструкцией машины.
Противовесами и амортизаторами.
Если заглянуть в Инструкцию машины, в неисправности, то можно прочесть Что делать, если машина не отжимает бельё.
Интересна ваша фраза " конечно с тяжёлыми вещами". Если и вправду вы так делаете, то это грубое нарушение Инструкции.
Одной-двумя тяжёлыми вещами конечно дисбаланс обеспечен на 99%.
Это как бы в машину закинуть "кирпич". Кстати загляните в Ютуб, или Рутюб "кирпич в стиральной машине". Интересное кино!
Kabaneiros
Я имею ввиду если машина видит дисбаланс, то должна притормозить и попытаться перераспределить вещи, если не получается, то выдать ошибку. Вещи тяжеллые типа пары плотных толстовок, с легкими вещами естественно проблем не будет, но не думаю что это перегруз, потому что раньше все было в порядке
Kabaneiros писал(а):Я имею ввиду если машина видит дисбаланс, то должна притормозить и попытаться перераспределить вещи,
Вы абсолютно правы. Точнее если за запрограммированное время не случится падение силы пускового тока до рабочего, то она останавливается, и вновь пытается уложить. Программа возвращается на режим укладывания белья. Несколько раз ( сколько запрограммировал изготовитель данную модель) Но если количество проб набора оборотов будет превышено, то машина останавливает полностью программу и ждёт когда вы вытащите бельё, распутает его, вновь аккуратно сложите. Включение и она опять будет пытаться начать Отжим. Не обязательно с первого раза. Две - три таких попыток весьма допустимы.
Kabaneiros
Да, но меня и удивляет почему моя машина допускает сильное раскачивание с самого начала отжима, вместо перераспределения и продолжает разгоняться. Я думал там стоит магнитный датчик, который фиксирует сильное отклонение барабана, но значит по току определяет дисбаланс.
- Dukat
стаспрачкис писал(а):...Если заглянуть в Инструкцию машины, в неисправности, то можно прочесть Что делать, если машина не отжимает бельё.
Да, не хотим мы изучать инструкции... А там написано, что нужно остановить машину, вынуть бельё, расправить, вручную заново уложить в барабан и повторить попытку отжима"
Kabaneiros
Dukat писал(а):стаспрачкис писал(а):...Если заглянуть в Инструкцию машины, в неисправности, то можно прочесть Что делать, если машина не отжимает бельё.
Понял, спасибо за ответ, значит все ручками каждый отжим) Редко когда само правильно ляжет. Оно в принципе отжимает, не смотря ни на что, но ценой ударов по стенке
