Доброго дня, атланты в этой ветке обсуждают?
Есть оная стиралка 60С107 и у нее селектор или переключатель программ работает крайне нестабильно. Частенько выбирает совершенно не ту программу стирки, которую устанавливаешь по шкале. Меняет программы при легком движении ручкой и проч. Ориентируемся больше по цифиркам на табло для длительности режима а не по надписям на морде. Я бы назвал это грязными нестабильными контактами.
Оный селектор ремонтируется? Заменяется?
PS похоже что у этой модели это фирменный глюк, во время трёхлетней гарантии уже меняли блок управления целиком.
Атлант 60С107 селектор программ дурит.
dvv70
Здесь был Вася =)
Re: Атлант 60С107 селектор программ дурит.
А что, только сейчас стал легко переключать программы, или всегда так был?
Ну цифирьки вообще-то и есть просто ориентир, а конкретно именно табло и должно показывать.
Такой ремонт скорей всего не возможен. Ну а что там у вас конкретно случилось возможно только при личном присутствии.
- Dukat
У меня вопрос такой: а был ли раньше выбор программ дискретным в отношении селектора? Т.е. была ли чёткая фиксация крутилки в отношении выбора программ и цифр?
dvv70
Крутилка фиксируется в своих 16? положениях а вот контакт гуляет. То есть на щелчок встаёт а программа может быть при этом выбрана неверная. И при шевелении ручки по/против часовой цифирки прыгают и программы меняются. Да, во время исполнения программы машинка пеиодически пищит, как будто я пытаюсь на ходу сменить текущую программу.
После гарантийного ремонта она какое-то время вела себя тихо а потом, видать, поизносилась.
Здесь был Вася =)
- Dukat
Сможете сделать фото селектора с двух сторон модуля и выложить сюда?
dvv70
- Dukat
Нашёл подходящее фото в сети. Проблема общая: видите какая поверхность контактных пластин? Отмыть спиртом, просушить, очистить пластины ластиком, смазать консистентной смазкой. Проверить на соответствие номиналу все элементы монтажа. Очистить и немного подогнуть контактные пластины на бегунке ротора рукоятки (крутилки). Собрать и запаять. Если не поможет, то заново придётся выпаивать (ремонт будет сложнее и кропотливее). Есть вариант по циферкам и буквам на корпусе штатного селектора найти в сети и приобрести новый.
dvv70
Впрыснуть внутрь очиститель контактов из мира автомобилей? Это если минимальный ремонт. Или разъест чегонить?
Здесь был Вася =)
- Dukat
Так делают "мастера", которым нужно быстро получить деньги с клиента за подобный "ремонт". Тогда не нужно задавать вопросы на форуме, просто брызгайте любым средством для очистки канализационных труб.
Удачи!
Удачи!
