Замена ТЭН-а на Candy GrandO Vita GV3 115 DCT
Ремонт стиральных машин Candy
jov8
Сообщение jov8 » 10 янв 2026 06:31
Добрый день! Вопрос к уважаемым старожилам по установке ТЭН-а, а именно - установил ТЭН и прикрутил гайку, но всё-равно пошла протечка. Вопрос - как поймать этот момент до которого надо закручивать подтягивающую гайку, чтобы при этом не выгнуло или не обломало стальную пластину сжимающую резиновую манжету? Просто продавец у которого я покупал ТЭН предупредил, что такое вариант возможен и надо быть аккуратным при затягивании данной гайки. Да и ещё, ТЭН, а точнее резиновая манжета, вообще без какого-либо усилия встаёт на посадочное место и просто болтается пока не притянешь гайкой - это нормально вообще? Прошу строго не судить - первый раз столкнулся с данной проблемой. Спасибо!
Re: Замена ТЭН-а на Candy GrandO Vita GV3 115 DCT
Сообщение стаспрачкис » 10 янв 2026 11:28
Всё нормально. Резинка пока новая, вот и "болтается". Года через три с трудом вылезать будет.
Тянуть, пока не перестанет подтекать. Пластину не согнёте, силёнок не хватит (ну это фигурально говоря).
Главное утопить её ровно и ПОЛНОСТЬЮ в окошко и следить, пока легко тянется гайка, что бы не вылезала из бака ни на миллиметр ни с одной стороны.
jov8
Сообщение jov8 » 11 янв 2026 06:44
стаспрачкис писал(а):Всё нормально. Резинка пока новая, вот и "болтается". Года через три с трудом вылезать будет.
Спасибо, что откликнулись! Я старый ТЭН еле выковырял - тот ещё квест был. ///Главное утопить её ровно и ПОЛНОСТЬЮ в окошко и следить, пока легко тянется гайка, что бы не вылезала из бака ни на миллиметр ни с одной стороны./// - да, я понял, чтобы при затягивании гайки манжету не выдавило обратно. Я прошу прощения, т. е. поставить ёмкость под машинку и включив её, допустим на "полоскание", дотягивать гайку пока течь не прекратится? Не подскажите ещё, а после истечении какого-то времени, допустим - год или полгода, надо будет инспектировать данное место и подтягивать гайку или в этом нет необходимости? Спасибо!
Сообщение стаспрачкис » 11 янв 2026 11:41
Только если ТЭН выйдет из строя.
jov8
Сообщение jov8 » 14 янв 2026 15:47
стаспрачкис писал(а):Только если ТЭН выйдет из строя.
Вам спасибо ещё раз - всё заработало! Да, извините - ничего, что ТЭН не 1300W, а 1460. Других подходящих по размеру и длине просто не было.
alexey75
Сообщение alexey75 » 14 янв 2026 16:29
Ничего страшного. 160 Вт роли не играет. Датчик температуры родной поставили? Или он отдельно стоит в баке?
jov8
Сообщение jov8 » 14 янв 2026 16:35
alexey75 писал(а):Ничего страшного. 160 Вт роли не играет. Датчик температуры родной поставили? Или он отдельно стоит в баке?
Да, понял - спасибо. Нет, родной поставил и сейчас проверяю - всё вроде работает.
Вернуться в «Ремонт Candy»
