Может, кто подскажет, что за датчики в морозилке, маркировки нет.
Первый (белый) прицеплен к верхнему ребру радиатора.
Второй (черный) в запаянном силиконе - к нижнему.
Третий прилеплен к металлической пластине, и вместе с ней находится в углублении съемной стенки, отделяющей
морозильную камеру от испарителя.
Который из них датчик оттайки?
Фото датчиков ниже
DAEWOO FR-540T, Nofrost, оттайка не работает
shapovalov
- Вложения
- photo_2025-12-23_16-48-21.jpg (12.73 КБ) 4325 просмотров
- photo_2025-12-23_16-48-03.jpg (10.12 КБ) 4325 просмотров
- photo_2025-12-23_16-48-27.jpg (15.2 КБ) 4325 просмотров
Re: DAEWOO FR-540T, Nofrost, оттайка не работает
У вас не включается таймер Оттайки. Его включение происходит после набора необходимой отрицательной температуры в морозильной камере. За это отвечает датчик температуры, который прижат к испарителю потому работает от температуры именно самого металла испарителя, а не воздуха. Но. Питание двигателя таймера Оттайки происходит по двум вариантам.
Первый, во время режима заморозки, через срец.сопротивление в самом таймере (крайне редко ломался).
Второе включение последовательно со спиралью ТЭНа. То есть если перегорел ТЭН, то режима Оттайки не произойдёт.
Поэтому поиск неисправности начинать с проверки ТЭНа. Далее таймера.
Датчик температуры просто биметаллическая пластина контакта. Кре. При плюсовой температуре - разрыв, при отрицательной замыкание контактов. Второе устройство это предохранитель ТЭНа. Постоянное замыкание, он плавкий предохранитель.
