ПММ Miele G4700 ошибка F24 после мойки
пастораль
Миеле G4700 SCi10 лет работы (фактически 5, полгода в году стоит), набирает воду на предварительное ополаскивание (15 мин), затем греет ее, таблетка в воду уходит. Моет посуду, затем сливает и выскакивает ошибка F24, ополаскивание не проходит. Если сразу выключить, включить (через 20 мин), ошибка появляется сразу. Если через час, набирает воду, начинается процесс мойки, до конца не проходит. Вода сливается, появляется ошибка. Мастер приходил, взял деньги за вызов, но ничего не посоветовал. Ждать, пока не сломается совсем. Пробовал при появлении ошибки заливать воду (3 л), насос включается, сливает воду, ошибка не уходит. Может, прессостат? Или сразу ЭБУ? Где там прессостат у этой машины? У Боша я менял. Посоветуйте что-нибудь.
Re: ПММ Miele G4700 ошибка F24 после мойки
Ну так F24 означает проблемы с нагревом воды. Самостоятельно лень в инете посмотреть? ПММ Miele ошибка F24
- Dukat
пастораль писал(а):...Где там прессостат у этой машины? У Боша я менял.
Вот и начать со снятия боковин - там всё и проявиться. Будет доступ и к циркуляционнику с ТЭНом, датчиком давления и NTC. Также можно разглядеть что конкретно регулирует уровень воды. Выложить сюда фотографии, тогда будет возможность хоть что-то рекомендовать.
пастораль
Спасибо за ответы. На форуме ремонта Миеле нашел, что такую же ошибку выдает реле ТЭНа (сам нагрев проходит нормально, до появления ошибки). Буду до него добираться, проверять. Там можно без боковин, с днища.
пастораль
Добрался до прессостата, и до реле ТЭНов. Реле там стоят дохленькие, на 10 А, электромеханические, SCHRack RB900002, 2 штуки. А если их на твердотельные заменить, на 15-20А. Управление от прессостата, 12 в. Подскажите, возможно это? Места полно.
- Dukat
Смысл замены на твердотельные? Штатные реле рассчитаны на 2,5КВт(а). Можно поставить такие же реле с 15А током коммутации. Ошибка происходит тогда, когда ТЭН не набирает необходимой температуры в течение программного времени. Я бы обратил внимание на датчик температуры (NTC). Но возможен и самослив воды по причине неправильного подвешивания сливного шланга. Именно по этой причине вода (которая постоянно будет добираться) тоже не сможет набрать необходимой температуры...
пастораль
Спасибо. Самослива нет, шланг подсоединен к инсинератору, виден любой слив. Мойка посуды проходит на разных программах при разных температурах, не термометром, но рукой проверял. Ополаскивание не идет, на нем выскакивает ошибка. Причем первое ополаскивание без подогрева. Может в данном случае блок реле ТЭНов заблокировать дальнейшее выполнение программы?
ТЭН, бывают случаи когда он пробит на корпус, а греет нормально. А вот на других режимах мозги могут выдавать любые ошибки. Будете замерять на пробой, не забудьте хорошенько его замочить!
А сколько лет машине? Вот насос слива, его средний срок работа где-то 8 лет. Потом может появиться поперечный люфт оси крыльчатки во втулках. И начинается, что из 15 раз подряд включений он один раз и не запустится. А это всё, менять его.
пастораль
Сопротивление ТЭНа 24 Ом, 5 лет машине.Ошибка появляется после слива воды, перед ополаскиванием. Блок реле ТЭНа достал, проверил. Из 10 раз 10 раз отработало. Мастер по ремонту Миеле из Москвы сказал проверить прессостат. Но его еще достать надо, та еще морока. Новый прессостат 15 тыс., отремонтированный 7,5. Поддаются они ремонту? Если прессостат в норме, где дальше искать при этой ошибке?
пастораль
Все справился. Мембрана в прессостате треснула, отсюда все дальнейшее. Отправил в Москву мастерам по ремонту Миеле, весь ремонт день. Провел пробную мойку, пока все отлично. Лиж бы ничего не закапало. Но мороки много по сборке с трубками. Уже вторую машину ремонтирую, Бош с прессостатом и Миеле.
