Ошибка е52
Александргорохов
Ошибка е52
Всем привет! Проблема в следующем! Машинка при включении отжима дела два-три быстрых старта и затихала! При вскрытии блока сгорели три smd компонента по цепи таходатчика, после их перепайки при включении отжима дверь блокируется, срабатывает насос буквально на 2 секунды и дальше тишина , хотя время идет! При включении сервисного меню выдает ошибку е52! Подключали рабочий мотор все тоже самое!
- Dukat
Re: Ошибка е52
Не озвучивать модель машины или данные с её стикера - это полное неуважение к форуму.
Тем не менее два варианта по данному коду (Е52):
- ТГ и его цепи;
- двигатель и цепи его управления. Если двигатель меняли, то о цепях управления речи не шло (либо тот же принцип ветеринара).
- ТГ и его цепи;
Александргорохов
Re: Ошибка е52
Может у кого то есть электрическая схема данного блока??
