Добрый день.
Управляющая плата холодильника реагирует на прикосновение пальцев.
1. Месяц назад потекла морозилка. Замена вентилятора ничего не дала. Вернул родной он исправен. Заменил датчик морозилки, настоящий номинал мне неизвестен. Ставил 2,5 кОма - морозит до -5. Ставил 10 кОм - морозит до 25. Поставил 5,7 кОм - морозит до -16-18 при настройке -16.
2. Но...... вентилятор не включается второй раз после принудительного запуска. Принудительный запуск удается выполнить касанием подушечками пальцев платы управления только в определенном месте без никакого нажима, только касание (не затрагивая припаянные детали). На фото обвел это место синим. После такого запуска вентилятор нагоняет минус 16-18 и выключается. Повторно не включается , (ждал до минус 4). Запуск касанием можно повторить после роста температуры в морозилке до минус 12-10 . Так вот и живем. Жена запускает в мое отсутствие по уличному термометру стоящему в морозилке.
DAEWOO no frost FRN-X22B3CW
КЕ126У52600034
DAEWOO no frost FRN-X22B3CW. Вентилятор не включается после первого запуска.
AlexAs
Re: DAEWOO no frost FRN-X22B3CW. Вентилятор не включается после первого запуска.
Очень похоже на обычный непропай.
Однако обычным домашним паяльником залезать очень не советую. Может значительно увеличиться окончательная стоимость ремонта
AlexAs
А вариантов нет, очередной "мастер" возил куда-то плату, там тыкнули паяльником в места пайки сетевых проводов, взяли денег и весь профессиональный ремонт.
Самое непонятное, что делаю касание платы без нажима, на 1-2 секунды , получается или даю заряд или снимаю его. В этом месте ничего не напаяно ни сверху ни снизу, только дорожки под лаком.
В праздники сяду, поменяю электролиты...
