Electrolux EW6F2282E шум, свист при остановке в конце отжима
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Sergey1
Сообщение Sergey1 » 03 дек 2025 23:40
Добрый вечер. Обращаюсь со следующей проблемой : новая машинка 2 месяца эксплуатации Electrolux EW6F2282E польской сборки начала «свистеть» в конце цикла после отжима. Основной цикл без шума , разгон тоже , отжим тоже не шумит . Начинает останавливаться и раздается противный шум , похожий на свист или сквозняк,который в окно ветер задувает. Что может быть ? Машинка куплена новая. Спасибо !
Re: Electrolux EW6F2282E шум, свист при остановке в конце отжима
Сообщение стаспрачкис » 04 дек 2025 02:01
Начинает "свистеть". Основной цикл без шума .
Вы уж извините, но ни чего не понятно.
ПРЕДПОЛАГАЮ.
"Основной" , это режим малых оборотов двигателя на режиме Стирка?
Включите режим Отжим, бельё не надо тоже закладывать, что бы не было звуковых помех. И что бы не было воды, дождитесь пока насос начнёт (вжикать). Шум при вращение барабана с бельём, заглушил вам возможность всё услышать.
Будет работать Насос( это можно определить выкрутив пробку слива из фильтра, громче будет), он будет сливать воду.
Будет режим медленных оборотов двигателя, укладка белья.
На слух разделили звуки?
Работает двигателя. Он коллекторный, в нём установлены две щётки, которые прижимаются к коллектору пружинами. На коллекторе много медных пластин, ламелей. К ним припаяны много концов нескольких обмоток якоря, больше двух десяток. Якорь начинает вращение и щётки с большой скоростью начинают бегать по ним, с одной на другую перепрыгивать. Ну как тут не услышать удары щётки по медной пластины? А скорость вращения очень большая, несколько тысяч раз в минуту.
Вот и получается вроде как "свист".
Sergey1
Сообщение Sergey1 » 04 дек 2025 08:49
Спасибо за ответ. Немного поясню: малые обороты, да все верно, это я назвал основным циклом. Проблема проявляется при остановке в конце отжима, как будто при торможении, свист высокочастотный , напоминает скрип тормозов автомобиля, я бы записал звук и выложил, если сюда можно прикладывать файлы. Ну и до двух месяцев ничего подобного не было.
Dukat
Сообщение Dukat » 04 дек 2025 11:59
А вот, стесняюсь спросить, барабан за манжет загрузочного люка не задевает? Во время стирки с мыльной водой этого звука не услышишь... Покрутите руками барабан (медленно, потом резко быстро).
Сообщение стаспрачкис » 04 дек 2025 12:14
Sergey1 писал(а): напоминает скрип тормозов автомобиля, я бы записал звук и выложил, если сюда можно прикладывать файлы.
Запишите на Рутюбе и сноску сюда.
