Как мне подключиться к кнопке или к разъёму AMP, который на кнопке?
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Рус987
Сообщение Рус987 » 30 ноя 2025 14:23
Здравствуйте. Есть кнопка на фронтальной панели стиральной машины. Вот её контакты на фото
А это разъём, который вставляется в разъём кнопки
К разъёму подведены только 2 провода, а к третьей ламели разъёма провод не подведён.
Я хочу задействовать третий контакт кнопки. Как мне это лучше сделать?
Предполагаю что не удастся просто вставить под натягом конец провода в разъём-папу, вероятно для этого нужны какие то обжимные инструменты?
Тогда наверное лучше высверлить или срезать пластик в районе третьего контакта и припаяться к ламели? Или лучше подключаться прямо к ламелям в разъёме-маме самой кнопки?
Re: Как мне подключиться к кнопке или к разъёму AMP, который на кнопке?
Сообщение стаспрачкис » 30 ноя 2025 14:46
Желание не понятно. Просто один провод подсоединить на третий, свободный контакт в разъёме "папа"?
В автомагазине купить наконечник "мама" для проводки Жигулей. Они продаются уже даже с проводком. Останется только откусить провод и прикрутить наконечник.
А по функционалу эта клемма так же работает? Разъёме "папа" провода не надо будет перепаивать?
Рус987
Сообщение Рус987 » 30 ноя 2025 15:02
стаспрачкис писал(а):Желание не понятно. Просто один провод подсоединить на третий, свободный контакт в разъёме "папа"?
А что - в Жигулях точно такой же разъём? Тоже тройной?
Желание - использовать кнопку "половинной загрузки", для другой функции, а именно для ручного включения электромагнита впуска воды. Для этого нужен замыкающий контакт.В кнопке он есть (при нажатии замыкается 2 и 3 контакты кнопки) но на разъёме-папе,который вставляется в маму кнопки, третий провод не подведен.
Сообщение стаспрачкис » 30 ноя 2025 15:06
Нет, не тройной, а одинарный. Просто наконечник. Одевается на контакт. Возьмите два, на каждый провод. А фишку разъёма в загашник.
Вот образцы. https://ozon.ru/t/NItieNX
Вам только МАМА нужна
В автомагазине поштучно купите и уже с проводком, зажатом на клемме.
Рус987
Сообщение Рус987 » 30 ноя 2025 17:42
стаспрачкис писал(а):Нет, не тройной, а одинарный. Просто наконечник. Одевается на контакт. Возьмите два, на каждый провод. А фишку разъёма в загашник.
Спасибо. Мн нужно будет использовать все три контакта кнопки для переключения электромагнита со штатной схемы на фазу после общего выключателя. То есть понадобятся три одинарных разъёма. Дайте пожалуйста ещё другую ссылку, озон не открывается
Сообщение стаспрачкис » 30 ноя 2025 18:24
На озоне и валяберись только большие комплекты, минимум сотня штук и без уже вставленых и обжатых проводов.. Сходите в автомагазин!. Или в вальберисе смотрите https://www.wildberries.ru/catalog/3219 ... 484466427е.
Рус987
Сообщение Рус987 » 01 дек 2025 11:01
стаспрачкис писал(а): в вальберисе смотрите https://www.wildberries.ru/catalog/3219 ... 484466427е.
Сегодня Вайлберис открылся. Увидел Вашу ссылку.
Лично я их называю голые контакты, то есть без пластика. Я почему то думал, что существуют одинарные разъёмы в пластиковом корпусе, которые можно вставить в мой трёхпиновый разъём.
А с голыми контактами проблем не бывает? Они от вибрации не слазят и не отпадают?
Получается что мне нужно три таких голых контакта. И у меня есть похожие от всяких бойлеров и масляных нагревателей воздуха.
Сообщение стаспрачкис » 01 дек 2025 11:06
В продаже есть и "голые" и "одетые", и с уже опресованным проводочком.
У вас нет возможности посетить автомагазин где можно купить запчасти? Жаль. Там всегда есть разные варианты.
Рус987
Сообщение Рус987 » 01 дек 2025 14:34
стаспрачкис писал(а):В продаже есть и "голые" и "одетые", и с уже опресованным проводочком.
Скажите пожалуйста, я правильно понимаю что любой из автомобильных вариантов будет всё таки не родным и в связи с этим вопрос - не слезают ли они с ответной части кнопки от вибраций? Есть ли такой опыт долговременной эксплуатации?
Сообщение стаспрачкис » 01 дек 2025 14:53
Да. Наконечники для автомобилей конечно предусматривают и разные вибрации. Причём учтите, различных колебаний и вибрации в авто гораздо больше, чем в стиральной машине. И сила токов там так же гораздо больше, чем например в утюге. Напряжение ведь меньше почти в 20 раз, чем в сети, а значит, по закону Ома, сила тока идущего по проводам, больше.
