WS42101 Ошибка F4 Сопротивление таходатчика
Артем С.
Сообщение Артем С. » 19 ноя 2025 22:53
Доброго времени суток.
TYPE:PS27/100, MODEL:WS42101, ART.№: 150057, SER.№: 63430037
Машинка сливает воду через некоторое время стирки. Причем на высоких температурах чаще, на низких может пройти полный цикл. На цикле тестирования выдала F4.
К общему сведению. Шумит барабан и помпа. Не набирала воду периодически (заменил заливной клапан).
В это раз заменил подшипник барабана. Если решу с F4, на очереди и помпа.
По движку: ACC UOZ 112 G68 Code:101277 семиконтактный. Обмотка ротора 2,5-2,8 Ома, статора 1 Ом+2 Ом, в сумме 3.
Щетки меньше сантиметра - под замену.
На блоке управления видимых повреждений, подтеков нет. Провода с движка до платы прозвонил, звонилка пищит.
Прозванивать плату с входа до микроконтроллера пока не умею, надо читать.
Вопросы остались по тахо, намерял сопротивление 280 Ом, при вращении, меряя мультиметром, на прозвон импульсы идут, напряжение выдает.
Магнит не болтался, но руками снял.
Есть подозрение что великовато сопротивление, где то вычитал что на близкие модели сопротивление должно быть 70 Ом. И из-за этого приходит большое напряжение на плату, что может вызвать повреждения (хотя попадалось что оно может "обрубаться на входе" до нужных значений и не смертельно).
Так может кто что подскажет, следует ли беспокоиться за тахо и какое должно быть сопротивление?
Последний раз редактировалось Артем С. 20 ноя 2025 08:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: WS42101 Ошибка F4 Сопротивление таходатчика
Сообщение стаспрачкис » 20 ноя 2025 00:46
Попробую.систематизировать вашу информацию. Со своим вопросами.
И что? Иногда, может через 5 минут, иногда может через 50 минут, машина останавливает стирку и происходит аварийный слив воды. Правильно?
при вращении мультиметром на прозвон импульсы идут, напряжение
При вращении двигателя за его ось, тахометр напряжение выдаёт, в зависимости от скорости вращения.
Это замечательно.
Щётки и подшипники заменили.
Насос. Он не перегорает. Он, из-за большого износа втулок его двигателя, не может начать вращения. А чуть помочь ему за крыльчатку и он крутится как новый. При малом износе втулок иногда может, иногда не может запустится. К примеру если " на столе" из 10 подряд раз включений один раз не запустится, это всё - в утиль.
Для начала точно определить в каком конкретно месте и какого режима ( стирка, полоскание, отжим) он останавливается и сливает воду.
Сразу после залива воды, через пару/тройку минут, когда включается ТЭН, когда ТЭН вдруг не отключается и греет до закипания, в конце стирки, когда должен слить воду перед полосканием, на полоскании, ... ну итак далее.
Просто необходимо проверить мегометром сопротивление изоляции ТЭНа на корпус!, при этом заранее замочить его в воде не менее, чем на полчасика.
Dukat
Сообщение Dukat » 20 ноя 2025 02:19
Артем С. писал(а):TYPE:PS27/100, MODEL:WS42101, ART.№: 150057, SER.№: 63430037
Так может что подскажет, следует ли беспокоиться за тахо и какое должно быть сопротивление?
Подшипник на барабане заменен один или полностью подшипниковый узел?
Если магнит тахо снимается руками, значит есть вариант прокручивания его на оси?
Сопротивление статора тахо, если установлен штатный, не должно беспокоить. Задача ТГ выдать при вращении четкую, ровную (без завалов по фронту) синусоиду на модуль.
Артем С.
Сообщение Артем С. » 20 ноя 2025 09:13
Спасибо ответившим, накидали вопросов\заданий :)
СМ стоит разобранная, ждет деталей.
Вопрос по тахо был к тому, чтоб убрать все возможные причины сразу, на разбирая вновь.
"И что? Иногда, может через 5 минут, иногда может через 50 минут, машина останавливает стирку и происходит аварийный слив воды. Правильно?"
"Для начала точно определить в каком конкретно месте и какого режима ( стирка, полоскание, отжим) он останавливается и сливает воду.
Сразу после залива воды, через пару/тройку минут, когда включается ТЭН, когда ТЭН вдруг не отключается и греет до закипания, в конце стирки, когда должен слить воду перед полосканием, на полоскании, ... ну итак далее."
- Надо провести допрос жены с пристрастием, собрать СМ и самому проверить. Проверка ТЭНа туда же, после сборки.
"Щётки и подшипники заменили"
- Щетки заказаны,едут. А вот с подшипником мотора ситуация... подшумливает немного один у магнита, но разобрать пока не знаю как. Шлицы на болтах не стандартные, даже упоминания не нашел о таких. Наружный прямой скругленный, или вытянутый овал что-ли. Два из них в колодце 8 см и шириной около одного, хрен подлезешь.
"Подшипник на барабане заменен один или полностью подшипниковый узел?
Если магнит тахо снимается руками, значит есть вариант прокручивания его на оси?"
- Выпрессовал старый из крестовины, впрессовал новый, манжета новая, ждет приезда смазки. Магнит тахо прокрутился на один щелчок\зубец. Не сказать что приложил при этом чрезмерное усилие. Одной рукой попробовал крутить, другой держал вал. Подойдет ли новый от Beko? По размерам подходит, вот количество импульсов на оборот не знаю ни у штатного, ни у продаваемого.
"Сопротивление статора тахо, если установлен штатный, не должно беспокоить. Задача ТГ выдать при вращении четкую, ровную (без завалов по фронту) синусоиду на модуль."
- Осциллографом пока не обзавелся. У катушки понизиться сопротивление может при межвитковом, а повыситься может?
Короче делаю вывод, собрать с новыми купленными деталями и старым тахо, посмотреть, последить, померить...
Артем С.
Сообщение Артем С. » 20 ноя 2025 09:19
Dukat писал(а):Задача ТГ выдать при вращении четкую, ровную (без завалов по фронту) синусоиду на модуль.
Я правильно понял, модуль измеряет скорость вращения барабана подсчитывая как-то количество импульсов приходящих, а не ориентируясь на приходящий вольтаж?
Dukat
Сообщение Dukat » 20 ноя 2025 14:13
У подшипникового узла барабана два подшипника и сальник. Меняются оба подшипника.
При межвитковом замыкании сопротивление уменьшается, а не наоборот.
Что такое синусоида, даже объяснять не приходится. МК подсчитывает частоту П-импульсов от ТГ, по ней и ведёт регулировку оборотов в зависимости от цикла программы.
alexey75
Сообщение alexey75 » 20 ноя 2025 16:34
F4 может и по нагреву быть и по блокировке люка.
Артем С.
Сообщение Артем С. » 20 ноя 2025 16:39
Dukat писал(а):У подшипникового узла барабана два подшипника и сальник. Меняются оба подшипника.
Посмотрел сервисмануал, подшипник 587348, двухрядный.
Про межвитковое так и написал, может неточно. Интересует возможны ли сценарии при которых повысится сопротивление в катушке.
Спасибо что ответили на вопрос про импульсы и обороты.
Артем С.
Сообщение Артем С. » 20 ноя 2025 16:45
alexey75 писал(а):F4 может и по нагреву быть и по блокировке люка.
Да, но только с другими системами управления.
На PG2 это все же больше к тахо, мотору и плате с проводкой.
alexey75
Сообщение alexey75 » 20 ноя 2025 17:53
Из вашего описания, логично было бы,что при перегреве или отсутствии нагрева машинка сливает воду. При отсутствии сигнала с тахо, двигатель будет делать несколько попыток на максимальных оборотах. Был случай,когда при работе катушка тахо нагревалась и пропадал контакт.
Dukat
Сообщение Dukat » 21 ноя 2025 02:13
Артем С. писал(а):Посмотрел сервисмануал, подшипник 587348, двухрядный.
:shoked2 Семён Семёныч... Я уже забыл про эти подшипники, извини. Давненько это было, когда такие менял.
Сопротивление на любом токоприёмнике увеличивается только в одном (пожалуй) случае - эффект "ХК" (хреновый контакт). Есть такое в электротехнике. Действительно, у меня тоже были такие случаи, когда на катушке тахо пропадал контакт в моменты его работы, хотя мультиметр показывал цепь сопротивления в состоянии покоя. Обычно сопротивление ТГ (зависит от типа двигателя) от72 до 180 Ом.
Артем С.
Сообщение Артем С. » 25 ноя 2025 22:05
Поменял тахо, от Веко, при прозвоне показал 89 Ом. Первые результаты положительные. На тесте ошибка F4 ушла, несколько стирок на 60 градусов прошли без проблем. Буду наблюдать дальше.
Dukat
Сообщение Dukat » 26 ноя 2025 00:36
Можешь расслабиться - будет работать с этим ТГ!
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
