Bosch KGE39XK2AR/01 нарастает шуба в ХО
Импортные холодильники
Demian70
Сообщение Demian70 » 19 ноя 2025 10:13
Доброе время суток всем. Электрики в щитке искали неисправность и включили выключили автомат на нашу квартиру. После этого в холодильном отделении температура стала около +3. Размораживали, давали отстоятся около суток - не помогло. Электромагнитный клапан при запуске слышно, что щелкает. Вызвали мастера, тоже клапан проверил, датчики температуры, сказал, что скорей всего модуль управления. Пытался колхозить сам - в разрыв датчика температуры ставил сопротивление около 10кОм, не помогло. Может кто подскажет возможную причину?
Dukat
Re: Bosch KGE39XK2AR/01 нарастает шуба в ХО
Сообщение Dukat » 19 ноя 2025 15:57
Журнал "Ремонт и Сервис №5 2016г., с.40"
Сообщение стаспрачкис » 20 ноя 2025 01:21
Слышно, что клапан щёлкает при включении.
А шуба ростёт.
Значит клапан не закрывается, или закрывается не полностью, чуток пропускает. Колхозить бесполезно. Точно можно только заменив на исправный датчик. Если ни чего не изменится, менять клапан.
История идеи с установкой этого клапана была не долгой. Много было нареканий, начинали пропускать газ в закрытом положении. С производства такую идею сняли во всём мире, уже можно сказать давно.
Demian70
Сообщение Demian70 » 20 ноя 2025 06:10
стаспрачкис писал(а):Слышно, что клапан щёлкает при включении.
А шуба ростёт.
Не совсем понятно, как поломка клапана совпала с манипуляциями электриков с автоматами, изначально холодильник работал без нареканий. Возникают вопросы тогда по клапану. Клапан получается в обесточенном состоянии находится в закрытом состоянии? При включении холодильника открывается, а при достижении выставленной температуры в ХО закрывается? Можно каким то образом его обесточить, что бы точно понять, что проблема с клапаном? И еще один вопрос - его самому можно заменить или там танцы с пайкой трубок и т.д.?
Demian70
Сообщение Demian70 » 20 ноя 2025 06:12
Dukat писал(а):Журнал "Ремонт и Сервис №5 2016г., с.40"
Уважаемый, а можно поподробней?)
Сообщение стаспрачкис » 20 ноя 2025 10:41
Клапан нормально закрытый. Просто снять провода подключения клапана, что бы не щёлкал.
Сложно представить как отключение автомата защиты может повлиять на работу эл.блока холодильника.
Замена клапана это ремонт холодильного агрегата. Сложно, требует спецоборудования, знаний и умений его производить и не дёшево.
Dukat
Сообщение Dukat » 20 ноя 2025 14:17
Конечно. Там подробно описан электронный модуль управления холодильником.
Demian70
Сообщение Demian70 » 21 ноя 2025 07:15
стаспрачкис писал(а):Клапан нормально закрытый. Просто снять провода подключения клапана, что бы не щёлкал.
Я правильно понимаю, если скинуть клеммы с клапана, то ХО перестанет охлаждаться если клапан исправен? Если не исправен то так и будет шуба расти? При работе холодильника периодически слышен кратковременный звук (не щелчок), предположительно с клапана, как будто на электромагнит подается заниженное напряжение (похоже на легкий гул), ну или на закрытый клапан - как будто электроника пытается закрыть его (так как температура в ХО уже достигла выставленного значения). У клапана только 2 положения - "открыт", "закрыт"? И можно ли пощелкать, после скидывания клемм отдельным питанием ~220V ?
Сообщение стаспрачкис » 21 ноя 2025 10:22
У вас такой клапан? Посмотрите на Rutube https://yandex.ru/video/preview/7140989239390125579
Demian70
Сообщение Demian70 » 21 ноя 2025 11:32
стаспрачкис писал(а):У вас такой клапан? Посмотрите на Rutube https://yandex.ru/video/preview/7140989239390125579
Вообще видео супер - помогло! Да, похож вроде на мой. Ну судя по видео я так и понял, что если скинуть клеммы, то если клапан рабочий и держит, то шуба должна растаять в ХО.
Сообщение стаспрачкис » 21 ноя 2025 12:34
Нет. Он либо справа, меняется полярность и переключается на лево. Когда тепло блок даёт полярность на открытие. Но сначала обедиться, что датчик исправен. Со временем у них чуток меняется сопротивление и мозги его не понимают.
Demian70
Сообщение Demian70 » 21 ноя 2025 12:42
стаспрачкис писал(а):Нет. Он либо справа, меняется полярность и переключается на лево. Когда тепло блок даёт полярность на открытие. Но сначала обедиться, что датчик исправен. Со временем у них чуток меняется сопротивление и мозги его не понимают.
Это эти значения датчиков?
Demian70
Сообщение Demian70 » 21 ноя 2025 13:46
Да как бы 5 лет всего холодильнику, что бы сопротивление поменялось.
Сообщение стаспрачкис » 21 ноя 2025 14:02
Думать и предполагать можно ещё много. А поверять надо всё, сначала наиболее вероятные. А в конце Эл блок.
