Шарп R-770B
Отечественные и импортные
Геннадий-56
Шарп R-770B
Сообщение Геннадий-56 » 16 ноя 2025 19:01
Sharp R-770B
Вопрос такой, какое напряжение в панеле управления 12 или 24 вольта?
Микроволновка никак не реагирует на 220 вольт сети, предохранители целые.
В процессе поиска причины полной апатии к жизни, обнаружил, что первичная обмотка трансформатора в обрыве.
Выпаял трансформатор и (повезло), проводок первички оборвался у самой ножки вывода, восстановил контакт и замерил напряжение, на вторичке:
13.9 вольт, но трансформатор не родной, т.к. даже по габаритам он не вписывался в плату. И мастеру пришлось сверлить дополнительные отверстия для контактных выводов.
Поэтому, хочу спросить знающих людей, какое напряжение должно быть в оригинале 12 или 24 вольта?
Последний раз редактировалось Геннадий-56 17 ноя 2025 06:09, всего редактировалось 2 раза.
Dukat
Re: Шарп R-770B
Сообщение Dukat » 17 ноя 2025 02:19
Попробуйте сориентироваться по рабочему напряжению реле на модуле. На них написано напряжение катушки.
Геннадий-56
Re: Шарп R-770B
Сообщение Геннадий-56 » 17 ноя 2025 05:03
Название реле:
VRB24
24VDC
15A.250V
Я так понимаю, реле на 24 вольта?
Значит нужен другой трансформатор.
И да, конденсаторы на плате на 50 и 35 вольт.
Не могу разобраться, как тут можно добавить фото к своему посту.
Dukat
Re: Шарп R-770B
Сообщение Dukat » 17 ноя 2025 09:03
В окне ответа включаешь "Стандартный ответ....предпросмотр". Внизу появиться функция "Вложения" - Добавить файлы - нажимаешь и загружаешь нужное фото. Функция "Вставить в текст" - "Отправить".
Геннадий-56
Re: Шарп R-770B
Сообщение Геннадий-56 » 17 ноя 2025 10:18
Спасибо!
Значит нужно менять трансформатор.
Посмотрел какие цены - офигел...
И главное нет нужных мне габаритов.
Выпишу с озона блок питания 220/24 на 2 Ампера, думаю будет оптимальный вариант.
И спасибо за помощь с публикацией фото, разобрался и попытался отправить, но не получилось, ругается, что большой файл...
Теперь ещё нужно приложение искать, как уменьшить вес файла...
Последний раз редактировалось Геннадий-56 17 ноя 2025 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Геннадий-56
Re: Шарп R-770B
Сообщение Геннадий-56 » 17 ноя 2025 10:50
Ещё одна попытка отправить фото в сжатом виде.
Dukat
Re: Шарп R-770B
Сообщение Dukat » 17 ноя 2025 14:35
Получилось. Да катушка реле на напряжение 24V.
