Siemens SN615 не набирает обороты
Alex648
Добрый день! ПММ Siemens SN615X00DR/03, не набирает обороты циркуляционный насос. Смотрел осциллографом-при работе сливного насоса на него идет чистый меандр и все ок, при работе циркуляционника-меандр как будто модулирован и не набираются обороты. Драйвер FSB50550AB под замену? Он один на оба насоса, переключается релюхами. Смущает, что сливной работает как надо
- Dukat
Re: Siemens SN615 не набирает обороты
Для начала поменяй местами подключение сливной и циркуляционной помп. Что происходит при этом с сигналами?
Alex648
Добрый день! Поменял, теперь циркуляционник норм, а слив-модуляция
- Dukat
Включай логику. На сливную помпу и циркуляционник один канал идёт общий. Реле переключают два канала. Только вот в одном положении силовых контактных групп реле сигналы чистые, а в другом положении - "модулированные". Попробуй поменять оба реле.
Alex648
Проблема в том, что и по третьей фазе такой же сигнал (которая не переключается). Более того, с процессора идет такой же модулированный сигнал на ключи, когда система включает циркуляционник. Когда слив-с сигналами все в порядке
- Dukat
Есть какие-то сложности в замене реле? Пробуй. Метод исключения никто пока не отменял.
Alex648
Похоже, что-то сломалось окончательно-мигает кран после включения питания секунд через 10, моторы и реле вообще молчат.. А вы не могли бы поделиться схемой?
Alex648
Схему нашел (на другом контроллере), но легче не стало(( подскажите, куда еще можно копать? Из-за чего не проходит диагностика?
- Dukat
А толку-то от моих советов, они принципиально игнорируются. Теперь ещё, по всей вероятности, придётся менять инвертор...
Alex648
Уважаемый Dukat! Я, конечно же, испробовал предложенные Вами варианты, нет никаких причин не доверять такому специалисту как Вы. Просто как-то опустил этот момент и написал уже конечный итог. На данный момент заменил инвертор, но результат тот же-реле при старте не щелкают, загорается краник, подскажите, пожалуйста, что еще можно посмотреть?
