Запах пластика при нагреве INDEZIT IDL 40 EU LS08-EV03C
loktionov_vitali
Добрый день.Досталась в наследство INDEZIT IDL 40 EU не вплохом состояние.Но при нагреве мытье или полоскание начинаеть пахнуть пластиком примерно (как китайский чайник в 90 годах )Не провода точно, всё иследовал .открвыал ее несколько раз и запах есть, а откуда идет не пойму..Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.
- Dukat
Re: Запах пластика при нагреве INDEZIT IDL 40 EU LS08-EV03C
Сталкивались, полагаю, многие. Но источник нагрева может быть где угодно. Искать!
Через какое время после начала стирки появляется запах. Где сильнее, открыв люк из барабана, или снять крышку машины , от бака
Снять верхнюю крышку машины до начала работы, что бы проветрилось и запах исчез.
Запустить без порошка и белья. Внимательно принюхиваться когда начнёт появляться запах
режим стирки, полоскание, отжим.
слева- справа, впереди у люка - сзади где двигатель, снизу где двигатель, сверху где дозатор порошка.
- Dukat
...или снизу, где электронный модуль. А может быть остановить и открыть загрузочный люк, "унюхать" запашок от ТЭНа в камере мойки...
Последний раз редактировалось Dukat 08 ноя 2025 11:43, всего редактировалось 1 раз.
loktionov_vitali
Dukat писал(а):...или снизу, где электронный модуль. А может быть остановить и открыть загрузочный люк, "унюхать" запашок от ТЭНа в баке...
Сегодня попробую так сделать.
loktionov_vitali
Может быть еще есть варианты?
loktionov_vitali писал(а):Может быть еще есть варианты?
Конечно есть. К примеру надрессировать собаку на нужный запах.
- Dukat
...или проверить силовую контактную группу реле ТЭНа. На двух форумах сплошные направления, а по сути ни одной серьёзной проверки...
alexey75
Автор с посудомойкой ищет ответы в разделе стиральных машин.
- Dukat
Семён Семёныч!
Запах пластика страшнее перепутанного раздела!
Запах пластика, какого-то чайника .......
И что, ведь не горящего и даже не расплавленного пластика. Мало ли чем пахнут всякие отдушки добавленные в моющее средство....
Обещал поискать область появления запаха. Может скажет, хотя надежды на это малова-то.
- Dukat
Китайские пластиковые чайники оооочень долго издают запахи.
