Помогите с ошибкой закрытия люка
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
ksand@yandex.ru
Сообщение ksand@yandex.ru » 03 ноя 2025 17:36
Машинка FCS 825 С, продуктовый номер 914904022|03.
Помогите разобраться и починить, пожалуйста. Началось с того, что при открытии машинки после стирки сломалась ручка люка. Чисто механически. Заказал ручку, пересобрал люк, поставил.
И как будто бы всё как обычно. Запускаю машинку на стирку, но она задумывается, и начинает пищать с ошибкой. При этом если сначала закрыть машинку, потом запустить программу, то дверца не блокируется. Несколько раз попробовал, видео с ошибкой снял. Потом попробовал сначала включить программу, а потом уже закрыть дверцу. Результат такой же, ошибка, но дверца заблокировалась. Тогда я решил, что это проблема с замком, и поэтому жене и удалось сначала сломать ручку - дверца после стирки осталась заблокированной, а за ручку она дернула как обычно..
Но вот я только что заменил замок люка на новый. Не помогло, проблема осталась, машинка не начинает стирку и ругается, что не закрыта дверца люка. Внешне всё нормально, провода, контакты, все вроде как обычно, и УБЛ поменял. Что может быть? Есть шанс сделать что-то самому?
Спасайте!! Двое детей, зарастаем горами белья.. (
Почему-то не могу прикрепить видео с ошибкой, даже в формате gif..
Вот здесь выложил: https://vkvideo.ru/clip-233680005_456239017
Re: Помогите с ошибкой закрытия люка
Сообщение стаспрачкис » 04 ноя 2025 00:18
Получается ошибка Е41.
.Возможная неисправность:
Неисправность устройства блокировки дверцы
Неисправность проводки или основной платы.
Эл.блок проверять надо.
ksand@yandex.ru
Сообщение ksand@yandex.ru » 04 ноя 2025 01:14
стаспрачкис, спасибо!
Вот ещё снял видео, вдруг кому-нибудь придут в голову идеи...
https://m.vkvideo.ru/clip332929763_456239028
https://m.vkvideo.ru/clip332929763_456239029
alexey75
Сообщение alexey75 » 04 ноя 2025 02:43
По видео, кажется,замок совсем не срабатывает.
Dukat
Сообщение Dukat » 04 ноя 2025 04:09
Вот тут есть видео о проверки работоспособности УБЛ (устройства блокировки люка). Для начала нужно понять: приходит ли 220V на контакты УБЛ с модуля управления после нажатия кнопки "Старт". Если нет - причина либо в проводке, либо в модуле управления.
https://yandex.ru/video/preview/15734689345066239009
Сообщение стаспрачкис » 04 ноя 2025 16:33
. Все идеи оглашены. Теперь прибор в руки и замерять наличие напряжения и на УБЛ, и на разъёме элблока.
ksand@yandex.ru
Сообщение ksand@yandex.ru » 05 ноя 2025 12:59
стаспрачкис, alexey75, Dukat, большое спасибо за помощь!!
Машинку вчера удалось ввести в строй, стирка пошла. УБЛ проверил по видео, 220В на запирание приходило, поэтому проблему удалось локализовать и благополучно решить после серии экспериментов )
Dukat
Сообщение Dukat » 05 ноя 2025 16:05
Молоток!
Сообщение стаспрачкис » 05 ноя 2025 22:12
С почином Вас! Если опять что случится (тьфу, тьфу, тьфу) уже легче будет начать искать причину.
