Ariston AVL 84 EU Зависла на каком-то этапе стирки
minblin
Сообщение minblin » 13 окт 2025 20:32
Ariston AVL84 EU, 311261102
Зависла на каком-то этапе стирки (вода в барабане была). Замок менял, щетки в двигатель подлиннее поставил, ламели почистил. Результат тот же: при включении старта замок срабатывает; если выбрана программа стирки, то загорается один из индикаторов; в режиме слива не горит ничего. Индикатор "ключ" не загорается вообще никогда.
Что еще можно попробовать сделать?
Последний раз редактировалось minblin 14 окт 2025 05:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ariston AVL 84 EU
Сообщение стаспрачкис » 14 окт 2025 01:32
Индикаторы загораются не просто так, они указывают номер ошибки.
В двоичной системе. Какие, по счёту снизу вверх, загораются лампочки?
Горит , ДА(1)
Не горит. НЕТ (0)
Dukat
Сообщение Dukat » 14 окт 2025 05:02
minblin писал(а):Индикатор "ключ" не загорается вообще никогда
Но ведь когда-то он зажигался.
minblin
Сообщение minblin » 14 окт 2025 05:47
стаспрачкис писал(а):Какие, по счёту снизу вверх, загораются лампочки?
Горит третий снизу.
Последний раз редактировалось minblin 14 окт 2025 09:00, всего редактировалось 1 раз.
minblin
Сообщение minblin » 14 окт 2025 05:48
Dukat писал(а):Но ведь когда-то он зажигался.
Абсолютно согласен.
minblin
Сообщение minblin » 14 окт 2025 11:16
стаспрачкис писал(а):Индикаторы загораются не просто так, они указывают номер ошибки.
В двоичной системе.
Горит , ДА(1)
Не горит. НЕТ (0)
Оно?
Код ошибки AVL 0010 указывает на проблему с датчиком люка (дверцы). Эта ошибка означает, что стиральная машина не может зафиксировать, что люк закрыт и заблокирован должным образом.
Или имеется в виду 2 (если перевести 0010 в десятичную систему)?
Сообщение стаспрачкис » 14 окт 2025 13:17
Перевести в десятичную.
Бывают нюансы. К примеру если ТЭН пробивает на корпус, мозг "теряется" и может выдавать всё что угодно. Проверять ТЭН на корпус надо только предварительно замочив его в воде, ну хоть на полчасика.
alexey75
Сообщение alexey75 » 14 окт 2025 18:16
На разъёме двигателя вызвоните по-парно контакты щёток (два верхних),статор (средние) и тахо (два нижних). На пределе измерения 200 Ом. Результаты сюда.
Dukat
Сообщение Dukat » 15 окт 2025 02:01
minblin, изначально зажги ключик срабатывания УБЛ на панели! У тебя модуль не видит закрытия двери и блокирует все остальные потуги, которые ты хочешь предпринять. УБЛ - это начало всех процессов.
minblin
Сообщение minblin » 15 окт 2025 10:10
Dukat писал(а):minblin, изначально зажги ключик срабатывания УБЛ на панели!
А как бы это сделать? :???: УБЛ менял, дверь менял... не помогает.
Dukat
Сообщение Dukat » 15 окт 2025 12:44
Последняя попытка:
minblin
Сообщение minblin » 16 окт 2025 05:32
Нашел подгоревший провод. Всем спасибо! Узнал много нового. )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
