Доброго времени суток!
Bosch smv63n00eu
Столкнулся с проблемой зависания ПММ в конце цикла мойки
После запуска ПММ мойка происходит в штатном режиме почти до конца, но не завершается. Загружаешь посуду на ночь, утром встаешь, красный индикатор на пол светит, при открывании дверцы дисплей ничего не отображает, кнопки не подсвечиваются, пока не нажмешь кнопку включения, после нажатия показывается время 0:01, можно нажать старт, и тогда ПММ будет достирывать минут ~20, либо сделать ресет, насос откачает ( его слышно ) и машинка пропищит.
Проблема плавающая, иногда запущу режим авто, и она зависнет, а иногда достирает и пропищит о завершении, иногда запускаю режим кастрюль 70 градусов, тоже самое, иногда сама завершает цикл, иногда зависает
Когда зависает, после открытия чувствуется, что вода нагревается, пар идет, внизу вода стоит на дне на уровне крышки фильтра, после ресета откачивается.
Запускал ПММ в тестовом режиме ошибок не выдала, в момент работы так же ошибок не выдает.
Подскажите, может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Поплавок чистил, клапан так же разбирал, смотрел, он не ржавый, не заедает
Нашел на форуме очень похожую тему, но решения не написано
viewtopic.php?t=20982
ПММ Bosch smv63n00eu в конце мойки зависает на 1 минуте
Vitaly22
Avtobot
Re: ПММ Bosch smv63n00eu в конце мойки зависает на 1 минуте
Вам нужно снять насос и пошевелить внутри крыльчатку, вправо в лево, верх низ. Ваша проблема больше похожа на насос, провисание крыльчатки. Если большой люфт то под замену.
- Dukat
Коль уж снят циркуляционный насос на предмет проверки наличия/отсутствия радиального люфта на крыльчатке, не мешало бы проверить исправность и отсутствие "утечки" самого ТЭНа; исправность датчиков температуры и давления. Зависание на последней минуте может говорить о проблеме с нагревом.
