Доброго времени суток.
имеется посудомойка Midea MFD45S500
по окончанию мойки выдаёт ошибку Е8 "Неисправность водоотвода. Водоотвод посудомоечной машины не работает должным образом"
при этом вода вся сливается.
По окончанию мойки выдаёт звуковое оповещение, долго пищит короткими писками, на экране Е8, посудомойка в этот момент что-то пытается делать, что-то шумит, возможно сливной насос продолжает работать, открываешь дверцу и процесс мойки как-будто завершается, если долго не реагировать на писк то посудомойка сама затихает спустя примерно минуты 2, в приложение выводится ошибка о неисправности водоотвода.
Ощущение что посудомойка считает что вода не слилась, но это мои домыслы. Причём ошибка выходит через раз. Бесит всего то, что у пмм нету принудительного слива воды, поэтому приходится постоянно запускать полный цикл мойки для тестов.
Midea MFD45S500 ошибка Е8 Неисправность водоотвода
kor5ar
- Dukat
Re: Midea MFD45S500 ошибка Е8 Неисправность водоотвода
Я в трёх источниках нашёл другую интерпретацию кода данной ошибки:
kor5ar
Dukat писал(а):Я в трёх источниках нашёл другую интерпретацию кода данной ошибки:
странно, но вроде написано про заливочный клапан, он находится на заливном шланге, если с ним проблема, то либо не будет поступать вода, либо вода постоянно будет заливаться? И тут же по скрину 4 пункт про сливной шланг, противоречие однако.
Сейчас за неделю третья стирка в обычном режиме, по надобности, без ошибки.
kor5ar
по итогу уже вторую неделю работает без единой ошибки.
