Ariston AVSF120
seregakp
Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 25 сен 2025 08:51
Добрый день! имеем машину Ariston AVSF120, супруга поставила стрику, отошла, услышала хлопок, подошла к машине та моргает всеми кнопками и дисплеем. подумал конденсатор взорвался, снял блок и увидел такую картину https://transfiles.ru/3xzk3
от чего может сгореть дорожка? она же не может сгореть с хлопком? сгоревшая дорожка это причина или следствие чего то? черный кондер на вид целый, может ли быть причина в нем? если восстановлю дорожку не хлопнет ли снова?
в общем прошу помощи куда копать
seregakp
Re: Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 25 сен 2025 10:25
Есть подозрение на ТЭН, на пробой, но прозвонить смогу только завтра. хотя УЗО не вырубилось. возможно такое?
Dukat
Re: Ariston AVSF120
Сообщение Dukat » 25 сен 2025 11:05
seregakp писал(а):Есть подозрение на ТЭН, на пробой, но прозвонить смогу только завтра. хотя УЗО не вырубилось. возможно такое?
ТЭН тут не при делах. Сгоревшая дорожка связана с УБЛ (устройство блокировки люка). УЗО срабатывает на корпусную "утечку", а тут прямой коротыш L/N.
seregakp
Re: Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 25 сен 2025 12:13
т.е снимать устройство блокировки двери, смотреть что там, не замкнуло ли чего? кстати если посмотрите на фото которое сделано на свет. там видно какая дорожка прогорела, суть конечно не меняет идет она туда же, просто интересно почему еще прогорело там, куда Вы нарисовали стрелку, там же ни одного элемента нет, тупик просто
seregakp
Re: Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 25 сен 2025 12:19
кстати супруга заметила что дверь хуже начала закрываться
Dukat
Re: Ariston AVSF120
Сообщение Dukat » 26 сен 2025 05:08
Даже супруга заметила, что УБЛ придётся снять (или заменить); не исключено присутствие влаги на разъёме УБЛ.
Dukat
Re: Ariston AVSF120
Сообщение Dukat » 26 сен 2025 05:11
seregakp писал(а):...интересно почему еще прогорело там, куда Вы нарисовали стрелку, там же ни одного элемента нет, тупик просто
Модуль двухстороннего монтажа, если это о чём-то говорит.
seregakp
Re: Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 26 сен 2025 07:52
но с обратной стороны тоже никаких элементов нет. сегодня если успею попробую снять УБЛ
seregakp
Re: Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 30 сен 2025 08:30
Доброе утро! вчера хотел собирать, но нашел еще одну перемычку горелую, от J1 до диодного моста https://transfiles.ru/sd0mg могло ли быть это следствием той же причины с УБЛ или это совсем другое? УБЛ вскрыл на вид все чисто, следов воды нет, кроме контактов, которые замыкаются при закрытии замка, затягивают его. уставшие подгорелые, но им скоро 20 лет как.
Dukat
Re: Ariston AVSF120
Сообщение Dukat » 30 сен 2025 12:32
Хреновы дела... Соединитель J1 (JTAG-интерфейс) входит в состав разъёма программирования процессора DSP (управление двигателем). Процессор DSP взаимодействует с основным процессором модуля. Вот как-то так, однако.
Ещё одна просьба к тебе: в диалоге со мной никогда, пожалуйста, не употребляй термины "вроде бы, как будто, на вид всё хорошо и т.п." Замеры, результаты их проверки и конкретику. Договорились?
seregakp
Re: Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 30 сен 2025 12:39
договорились. выходит эту дорожку просто так запаять и что бы все заработало не получится?
Dukat
Re: Ariston AVSF120
Сообщение Dukat » 30 сен 2025 12:41
Очень сомнительно... Нужно проверять порт процессора на его работоспособность,т.к. это порты связи с основным процессором...
seregakp
Re: Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 30 сен 2025 12:44
https://transfiles.ru/euiq9 тут говорится, что это питание 220В
Dukat
Re: Ariston AVSF120
Сообщение Dukat » 30 сен 2025 14:14
Проверь. Прибор, модуль подключай к сети и замеряй относительно L-N.
seregakp
Re: Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 30 сен 2025 14:21
в смысле с отключенным блоком управления машинку в сеть включить и посмотреть на разъеме 220? она без блока должна включиться?
Dukat
Re: Ariston AVSF120
Сообщение Dukat » 01 окт 2025 01:35
Нет. Модуль (без проводки и подключения к машине) подключить к сети и проверять потенциалы на блоке питания, питание на микросхемах и процессорах. Но первоначально - блок питания, который формирует постоянные напряжения: +/-300V -первичка, 2 канала по 5V, 12V и 3,3V.
Удачи!
seregakp
Re: Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 01 окт 2025 08:12
дорожки же в любом случае сначала надо восстановить? а вдруг этот разъем J1 все таки не питание?))) на картинке блок чуть другой, у меня например нет разъема J2 на тэн
seregakp
Re: Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 01 окт 2025 08:20
похоже мне придётся просто восстановить дорожки и попробовать запустить машинку... у меня кроме мультика и приборов то нет, схемы на блок нет, да и достаточных знаний в этой области тоже... если не запустится искать блок б/у
seregakp
Re: Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 01 окт 2025 22:43
в общем сделал как написал выше, дорожки восстановил, включил. дисплей моргает, признаков жизни нет, ни на что не рагирует. на дисплее еле видно при моргании pppp если это о чем то говорит гугл такой ошибки не дал.
Dukat
Re: Ariston AVSF120
Сообщение Dukat » 02 окт 2025 05:29
"рррр" ни о чём не говорит. Нет такой ошибки. Нужно проверить потенциалы блока питания и микросхем, которые я уже озвучил. Если там всё нормально, то проверять связь основного процессора с DSP и ПУ. Возможно слетели прошивки процессоров. J2 - это разъём ТЭНа у машин, оборудованных сушкой, т.е. подключение ТЭНа сушки, а не нагрева воды.
...Скажу сразу: модули с трёхфазным управлением - сложная для непросвещённых штучка; одного желания и имеющихся у тебя приборов и опыта недостаточно. Но рад буду ошибиться. Удачи!
seregakp
Re: Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 02 окт 2025 13:29
нашел блок за 1500, с доставкой 1800, думаю совсем не дорого... говорят рабочий. нужно быстрее машинку запустить, а то стирать не где, да и вода тухнет внутри))) а с этим в процессе попробую разобраться. только вот вопрос, выгорание блока не могло быть из за других систем машинки? если подключу этот. не выгорит так же как и мой?
Re: Ariston AVSF120
Сообщение стаспрачкис » 03 окт 2025 00:18
Dukat писал(а):"J2 - это разъём ТЭНа у машин, оборудованных сушкой, т.е. подключение ТЭНа сушки, а не нагрева воды.
...Удачи!
Не сообщили о проверки ТЭНа сушки.
А это тоже важно.
Dukat
Re: Ariston AVSF120
Сообщение Dukat » 03 окт 2025 01:43
Поэтому мастера и включают в диагностику ни только электронику, но и проверку всей периферии.
seregakp
Re: Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 03 окт 2025 08:08
ТЭНА сушки нет, вернее сушки нет. на счет периферии, ну по крайней мере мой блок снова не вышибло, хотя он и не запустился... думаю надо еще мотор прозвонить будет. ведь она воду успела набрать получается(раз с водой стоит), может при старте мотора погорело все
Dukat
Re: Ariston AVSF120
Сообщение Dukat » 03 окт 2025 15:37
Я же уже говорил, что имеющихся приборов недостаточно. Ну что может показать мультиметр при проверке обмоток трёхфазного двигателя?
- примерно одинаковое сопротивление... Или у прибора есть ещё возможность замера индуктивности?
seregakp
Re: Ariston AVSF120
Сообщение seregakp » 03 окт 2025 15:49
есть отдельный китайский простенький прибочик, который измеряет конденсаторы, транзисторы, индуктивность. брал его когда фильтры для колонок собирал
Dukat
Re: Ariston AVSF120
Сообщение Dukat » 05 окт 2025 04:11
Мы сейчас говорим об авторе темы. То, что есть у каждого из нас, приобреталось с годами постепенно и теперь мы можем рассуждать о проведённых замерах со своего холма. А он?
