Не проворачивается барабан двигателем, воняет гарью
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 23 сен 2025 10:21
Здравствуйте.
Стиральная машинка Indesit WISL62(CSI), TY 5156-001-39531251-2004, TYPE NUMBER LB2000C.
Внезапно перестал вращаться барабан у машинки. Замок закрывается, вода набирается, и когда наступает черёд заработать двигателю, издаётся привычный щелчок (видимо от реле), дальше "трансформаторный звук" (при нормальной стирке такой же слышился), в этот момент должно идти вращение барабана и издаваться звук трения щёток в двигателе. Но вместо этого барабан слегка подёргивается буквально пару раз на пару сантиметров и замирает, и через несколько секунд появляется запах гари щёток. Затем пытается в другую сторону подёргаться - аналогично. Спустя секунд 15 начинает мигать второй справа зелёный светодиод из четырёх + светодиод замка ("Ошибка F2 – проблема с мотором стиральной машины. Ошибка говорит о том, что двигатель не запускается или работает некорректно").
Барабан рукой вращается нормально. А если крутануть его при снятом ремне, то без каких-либо посторонних звуков долго удерживает инерцию вращения.
Двигатель пальцами вращается нормально. Визуально не увидел повреждений медных контактов ротора. Старые щётки были со следами подгара и воняли тем самым запахом, с небольшими сколами на острой кромке.
Там были уже умирающие щётки, потому заранее заказал новые и после этой поломки заменил их. Поведение машинки не изменилось.
- На машинке сточилась уже вторая пара щёток. Может ресурс медных пластин ротора не вечен и они уже износились всё же, хоть я этого и не смог разглядеть?
- А быть может угольная пыль забилась между медных контактов, и ток некорректно по ним проходит, несвоевременно запуская соседние катушки?
- Может ли это быть повреждение катушки двигателя? Самостоятельно с помощью мультиметра такое легко проверить?
Думаю попробовать тщательно продуть промежутки между медными пластинками.
Подкиньте, пожалуйста, каких-нибудь идей, что можно было бы ещё проверить/подшаманить в домашних условиях самостоятельно?
Re: Не проворачивается барабан двигателем, воняет гарью
Сообщение стаспрачкис » 23 сен 2025 12:48
А без ремня как вращается? Сильное искрение? Огонёк бегает по всему якорю сплошноным кольцом? Сгорел якорь.
Dukat
Сообщение Dukat » 23 сен 2025 15:55
КонстантинВ писал(а):...Визуально не увидел повреждений медных контактов ротора
А выработка на коллекторе от старых щёток уже есть?
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 23 сен 2025 19:54
Ногтём или ножом не обнаруживается никакая ступенька между зоной контакта щёток и краёв коллектора. На глаз сложно определить, насколько плоский коллектор в зоне контактов, похож на плоский.
фотка коллектора через файлообменник - https://ibb.co/0p07DcjY
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 23 сен 2025 19:59
стаспрачкис писал(а):А без ремня как вращается? Сильное искрение? Огонёк бегает по всему якорю сплошноным кольцом? Сгорел якорь.
Спасибо за мысль! Снял ремень, включил камеру, включил на отжим и полез вниз. Нормальный такой фейерверк! Но хотя бы крутился движок без остановок, в отличие от того, когда с натянутым ремнём.
Вонь горелого тоже была, но совсем немного по сравнению с тем, как когда с подсоединённым барабаном.
Видео по ссылке через файлообменник - https://dropmefiles.com/XCpE2
Сообщение стаспрачкис » 23 сен 2025 20:02
Нет видео. А посмотреть интересно бы.
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 23 сен 2025 20:20
стаспрачкис писал(а):Нет видео. А посмотреть интересно бы.
Видео загрузил через файлообменник, ссылку приложил к сообщению выше.
Сообщение стаспрачкис » 23 сен 2025 20:43
Ссылка есть, но видео там и не пахнет. Может какая спец программа нужна для просмотра?
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 23 сен 2025 21:02
стаспрачкис писал(а):Ссылка есть, но видео там и не пахнет. Может какая спец программа нужна для просмотра?
А, ну это файлообменник - т.е. надо файл скачать по кнопке "Скачать всё" (файлик 40 Мб), а затем уже на компе смотреть. Неудобно, конечно, но я не знаю как по-другому видео продемонстрировать. Ютуб канал завести и туда залить?))
Вроде даже с самого файлообменника можно будет посмотреть видео, но только когда оно обработается (неизвестно когда).
Сообщение стаспрачкис » 23 сен 2025 21:10
Я не знаю как это правильно делать, извини, староват. Ютуб у меня не открывается, он вроде заблокирован. Да я и не на компе, смотрю, а на смарфоне. А на Рутюбе нельзя сноску?
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 23 сен 2025 21:35
стаспрачкис писал(а):А на Рутюбе нельзя сноску?
Сделал:
https://rutube.ru/video/1288b20430428b2 ... 51d38b7a6/
Dukat
Сообщение Dukat » 24 сен 2025 00:49
Коллектор не отшлифован. Щётки не притёрты по коллектору (слышны коммутационные щелчки). Если после устранения этих двух причин появится искрение - движку конец...
Сообщение стаспрачкис » 24 сен 2025 02:46
Прогоняйте двигатель, щётки подпритруться. Потом с ремнём проверти
Dukat
Сообщение Dukat » 24 сен 2025 12:28
Не-не-не! При прогоне без шлифовки и притирки наждачкой по коллектору, пойдёт перегрев коллекторных пластин с последующими осложнениями. Лучше повозится.
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 24 сен 2025 19:09
Dukat писал(а):Коллектор не отшлифован. Щётки не притёрты по коллектору (слышны коммутационные щелчки). Если после устранения этих двух причин появится искрение - движку конец...
Отшлифовал коллектор. Заняло сильно больше времени, чем я ожидал, ибо канавы от щёток оказались всё таки глубокими. Шуруповёртом крутил вал двигателя, полоску наждачки р400 обернул вокруг коллектора, и крутил пока не получил целиком красивые медные контакты. Затем финишно шлифанул р800.
Прочистил зазоры между ламелей р800, свёрнутой вдвойне.
Далее, обернул коллектор обратной стороной р800, поочерёдно крепил щётки и покачивал ротор, пока не сточилось достаточно с щёток. Поставил щётки на место.
Выдул всю пыль и стружку.
Установил в машинку, запустил без барабана:
https://rutube.ru/video/bec5994d3bcd499 ... bd29566b1/
- оказалось, что выбило УЗО. (несколько раз выбивало, пока я пытался повторно запустить).
Снял двигатель. Проверил мультиметром - между коллектором и корпусом двигателя 160кОм...
Ещё раз установил в машинку, но без подключения заземления. Вообще не захотел крутиться, но и не искрило ничего, а лишь погудел немного, и выдал ошибку F02:
https://rutube.ru/video/3cd79c2f1416fa9 ... 0f33f6071/
Когда шлифовал, было очень много медной пыли. Пытаюсь грешить на то, что продул недостаточно хорошо, и она где-то проложила себе несанкционированный путь от ротора до корпуса..
Последний раз редактировалось КонстантинВ 24 сен 2025 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 24 сен 2025 19:20
Что-то и Рутюб вас не любит, нет такого видео.
( А что это за Спам/ 3cd в сноске)
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 24 сен 2025 19:45
стаспрачкис писал(а):Что-то и Рутюб вас не любит, нет такого видео.
Исправил. Сначала сделал на Рутубе, чтобы видео были доступны "Только по ссылке" (чтобы не добавлялись в рекомендации всем подряд). Но форум с таким форматом, видимо, не дружит, и порезал ссылку, дописав в неё "спам". Открыл доступ обратно "Для всех". Теперь норм открывается с форума.
Dukat
Сообщение Dukat » 25 сен 2025 01:26
Скорее всего движок приказал долго жить, т.к. 160КОм - это крах!
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 25 сен 2025 09:20
Dukat писал(а):Скорее всего движок приказал долго жить, т.к. 160КОм - это крах!
А можете сказать, как и что там происходит, чтобы так было? Как именно проложилась эта вредительская цепь?
Какая-то из обмоток ротора перегорела, коснулась самой основы ротора, а тот в свою очередь через подшипники контачит с корпусом?
А чего она перегорела именно "после" моих мучений со шлифовкой и притиркой, а не "до"?))
И как оно умудрилось поработать несколько секунд прежде чем УЗО вылетело? Т.е. перегорание произошло во время этого первого запуска после шлифовки?
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 25 сен 2025 10:20
А ещё я после вылета УЗО помимо обнаружения 160кОм проверил тестером все соседние пары ламелей - везде показало около 2 Ом (замыкание щупов мультиметра тоже показывает около 1.7-2 Ом). Т.е. если бы какой-то виток в роторе был перегоревшим, то должно же было показать сопротивление побольше на паре ламелей с дефектным витком?
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 25 сен 2025 11:06
Ещё раз снял движок. Ещё раз замерил сопротивление между каждой парой соседних ламелей - везде 1.5 Ом (щупы друг на друга тоже 1.5 Ом). Если померить между диаметрально противоположными ламелями - 3.3 Ом. По мере сближания ламелей друг к другу сопротивление потихоньку уменьшается. Поведение логично целой обмотке.
И ещё раз замерил сопротивление между коллектором и корпусом - 512 кОм. Подросло в 3 раза... Всё ещё открыт вопрос как образуется этот контакт между коллектором и корпусом (а вернее, между коллектором и валом двигателя)... Вообще не понимаю.
А ещё я поглядел на щётки - они блестят не по всей своей поверхности, а лишь примерно 1/3 со стороны острого края. Т.е. притирка наждачкой оказалась какой-то некачественной.
Dukat
Сообщение Dukat » 25 сен 2025 11:09
Если разрушилась изоляция и есть соприкасание с корпусом, то мультиметр здесь плохой помощник. Да и межвитковое, которое практически невозможно выловить на сопротивление, тоже мультиметр не укажет.
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 25 сен 2025 12:44
Ещё раз попритирал щётки наждачкой с повышенным пристрастием. Затем покрутил вал шуруповёртом, чтобы щётки пришлифовались к коллектору - убедился, что на них возникло зеркало на всю ширину. Воткнул двигатель в машинку - УЗО моментально выбило. Отключил заземление с двигателя, включил повторно - запустилось, покрутило с минуту практически без искр (лишь микроскопические с кончика щётки); на больших оборотах стало периодически выбивать большую сине-зелёную искру как сварка, при этом двигатель будто импульсами подкручивался: в момент искры получал пинок, а дальше без искр по инерции пару секунд, и так несколько раз. Остановился на несколько секунд. Следующим импульсом ротор уже не сдвинулся с места, а лишь загудел и чуть-чуть дёрнулся. Помолчал несколько секунд. Опять дал импульс - опять лишь загудел и чуть-чуть дёрнулся, и замолчал. Загорелась ошибка F02.
Пойду заказывать б/у двигатель с Авито.
Может кто поделиться опытом, как максимизировать вероятность купить не ушатанный б/у движок при дистанционной покупке (с доставкой)?
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 25 сен 2025 13:08
В последнем сообщении я пересказал то, что можно было показать вот этим видео:
https://rutube.ru/video/5522cfa5c312504 ... ce6b76d78/
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 25 сен 2025 13:14
Помогите, плз, оценить состояние коллектора по фото (с объявления продажи б/у двигателя).
Выглядит симпатичней, чем было у моего. Но поверхность коллектора будто сточена к центру что ли. Т.е. если менять щётки, то тут стачивать наждачкой очень много придётся по краям. А если стачивать очень много, то не получится сделать это ювелирно, и возникнет биение на коллекторе? И из-за этого на больших оборотах щётки будут регулярно терять контакт и генерировать искру и подгарать?
https://ibb.co/7JM7hjFL
https://ibb.co/hFMTvBNB
Dukat
Сообщение Dukat » 26 сен 2025 05:21
Возникновение кругового огня по коллектору говорит о нарушении изоляции (или межвиткового замыкания) в обмотках ротора. Жаль, но движок придётся менять... Если экспериментировать дальше, то придётся менять движок вместе с модулем управления!
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 30 сен 2025 20:38
В качестве логичного завершения истории, сообщаю, что был куплен б/у двигатель. Произвёл замену, сделал пробный запуск двигателя в режиме "Отжим" (как и несколько предыдущих запусков, но с родным двигателем). Всё хорошо, прикладываю видео:
https://rutube.ru/video/c94d638688aaeaa ... 38b3e023c/
Стирка уже тоже была запущена.
Спасибо всем участвовавшим и помогшим советами!
ПС: может подскажете, как своевременно определять, что пора менять щётки? Чтобы не дожидаться момента, когда старые щётки прям совсем терять контакт начнут, выбивать искры из коллектора, перегревать ламели, и выдавать ошибку плохого контакта. А чуть-чуть заранее. Техосмотр щёток раз в 1-2 месяца что ли делать? Как-нибудь "дистанционно" это можно определить, не снимая двигатель лишний раз?
Dukat
Сообщение Dukat » 01 окт 2025 01:42
КонстантинВ писал(а):Как-нибудь "дистанционно" это можно определить, не снимая двигатель лишний раз?
Конечно, но щётки из щёткодержателей придётся выдёргивать и проверять их длину (не менее 12мм) и свободное движение в щёткодержателе.
КонстантинВ
Сообщение КонстантинВ » 01 окт 2025 09:39
12мм - это полная длина от края щёткодержателя до острого края? Или это длина утопленного запаса, а выступающая часть вне учёта? У меня сейчас на б/у движке около 5мм утопленного запаса осталось... Я думал на полгода точно хватит, прежде чем пару миллиметров останется и можно будет менять. На родных щётках прям красиво работает.
Сообщение стаспрачкис » 01 окт 2025 10:36
Снимается щёткодержатель. Пружина выпихивает из него щётку. Вот этот "вылет" и нужно замерять.
