Атлант ХМ-6026 после замены испарителя чудачит
lso_007
Уважаемые, подскажите. Специалист произвел замену испарителя. Поставил навесной прямо внутри ХК. А вот капилляр термостата просто приткнул к испарителю. Холодильник не останавливался (замораживал продукты). Потом специалист приходил ещё пару раз, пытался регулировкой термостата что-то подправить. Мне надоело ждать, почитав форумы я прикрутил конец капилляра ко входной трубке испарителя. Стало лучше. Но сделаешь чуть меньше двойки - в камере 10 - 12 градусов. Сделаешь чуть больше - в камере около нуля и замораживаются продукты. Грешу на разбалансировку термостата. Купил новый. Вопрос: К какому месту испарителя его нужно прикрутить? Как прикрутить (там нет никаких отверстий для винтов). На каком протяжении капилляра он должен прижиматься к испарителю? Заранее спасибо, продукты портятся...
Re: Атлант ХМ-6026 после замены испарителя чудачит
"мастер" завёл трубку термостата в Камеру?
В этом случае трубка термостата обязана быть плотно прижата к стенке Испарителя.
Вот метод крепления на его дедушке, Минск15.
Вот видео.в ней две дырки для винтов. Пластина сделана из алюминия, или пластмассы, то есть нейтральных от коррозии, гальванизация веществ.( в противном случае через год в месте соприкосновения с алюминием испарителя будет коррозия, то есть дырка и газ уйдёт) Она чуть загнута по всё длине пластины, что бы трубка не могла выскочить. Так же есть пластиночка, что бы трубка не касалась алюминия испарителя. (для этого можно старую пластиковую карточку использовать)
Необходимо плотное прилегание. Так как срабатывание зависит от температуры стенки испарителя, фреона по ней проходящего. Слабое, не плотное прилегания не обеспечит температуру, потери огромные и термостату будет сложно отключать компрессор.
https://dzen.ru/video/watch/60b8d181ee96c6416fcba088
lso_007
Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
lso_007
Ох, извините, не спросил. Термостат K59-L2172 подойдёт для 2-х камерного холодильника?
Да.
Если у вас был Т133(или аналоги), то нумерация контактов не совпадает. В инете есть инструкции какие провода на какие цифры ставить.
lso_007
С проводами разберусь, не проблема. Главное, чтобы характеристика подходящей была
Всё нормально будет. Установив термостат проверяйте работу на минимальном положении. В рабочий режим входит через трое суток работы. Лишь за это время все стенки и продукты остынут до температуры установленного режима. Установив любимый режим, чуток, на "пару минут" уменьшите положение регулятора. В эксплуатации разницы не заметите, а за год прилично сэкономите электроэнергии.
- Dukat
...вообще-то сначала холодильник запускают без продуктов, дают ему поработать до момента включения/отключения в режиме установки термостата, а уж потом можно загружать и продукты...
lso_007
Спасибо. Я в общем уже здесь начитался. Не сразу же вопросы стал задавать. Хороший форум, хорошие советы, доброжелательные советчики!
