AEG lavamat 70800 не включается
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Max18
Сообщение Max18 » 18 сен 2025 11:31
Всем здравия, прод номер добавлю позже, сма работала на отжиме(со слов хозяев) и отключилось электричество, после подачи напруги сма не включается и на подачу питания никак не реагирут, где можно найти схему на неё ? я не мастер, но тестер есть и руки вроде :D . Каков алгоритм поиска неисправности в данной ситуации? я так понимаю питалово надо смотреть на эбу сначала ?
Dukat
Re: AEG lavamat 70800 не включается
Сообщение Dukat » 18 сен 2025 14:24
Max18 писал(а):...я так понимаю питалово надо смотреть на эбу сначала ?
Правильно понимаешь.
Сообщение стаспрачкис » 19 сен 2025 11:20
прибором на входе, на сетевом фильтре проверяли?
Max18
Сообщение Max18 » 21 сен 2025 23:41
нашел под кондером перегоревший переход,+5 вольт появилось,также нашел +15 вольт,не уверен что должно быть именно 15 так как реле стоят на 12 вольт,на всякий заказал tny253, при
подаче питания греется кондер на фото,хотя и esr проверял,выпаивал.
Последний раз редактировалось Max18 21 сен 2025 23:56, всего редактировалось 2 раза.
Max18
Сообщение Max18 » 21 сен 2025 23:51
На плате индикации так же нашел выгоревший переход, подключаю плату индикации и 5 вольт просаживается где то до 4-х вольт , я так понимаю так не должно быть , на самой плате 1 контроллер UNA 30206(могу ошибатся в его названии) и 2 шт uln2003, также есть 74hc14d, замер сопротивления по 5 вольтам на плате индикации - 8-9 ом,буду искать что пробито
Dukat
Сообщение Dukat » 22 сен 2025 01:17
Конденсатор лучше заменить. Проверить цепь, в которой он находится. Происходит ли нагрев при отключенной панели управления? Проверить сопротивление по питанию самого контроллера панели управления.
Скачай Datasheet шимконтроллера с типовыми схемами включения. Проверь питание на микросхемах панели управления.
Max18
Сообщение Max18 » 22 сен 2025 10:08
понял спасибо за советы,немного прервусь с попыткой ремонта на мини отпуск,обязательно продолжу
Max18
Сообщение Max18 » 14 окт 2025 16:38
греется проц при подаче питания,я так понимаю он труп,между 16-17 ногами висит 16.2 ома,кондер с 17 сдул,ПРОЦ EWM 1000+ ,насколько успел понять,прошивка находится в u3 рядом с микроконтроллером, чем можно заменить мк? MC68HC908GP32 ?
Dukat
Сообщение Dukat » 15 окт 2025 02:25
МК MC68HC908GP32 можно заменить на MC68HC908GP32. Лучше приобрести уже с прошитым софтом, чтобы избежать дальнейших вопросов и блуждания по джунглям. ЭСППЗУ М24С64 хранит данные конфигурации.
Max18
Сообщение Max18 » 17 окт 2025 21:40
Не совсем правильно выразился я, правильно ли идентифицировать микроконтроллер EWM 1000+ как MC68HC908GP32 ?
У кого можно приобрести уже прошитый ? sw w1a30140
Max18
Сообщение Max18 » 17 окт 2025 21:42
С питальником не совсем понял, должно быть 5 и 12 вольт, у меня 14,7 ,это не нормально ?
Dukat
Сообщение Dukat » 18 окт 2025 02:12
С напряжениями можно успокоиться.
Производитель позицирует свой МК как МС68HС08GP32. Прошитый можно поискать в ближайших мастерских.
Max18
Сообщение Max18 » 18 окт 2025 12:27
понял спасибо
