подключить Модуль управления id 552943 на Gorenja F6181AM
Импортные холодильники
vopro2015
Сообщение vopro2015 » 15 сен 2025 13:40
Всем доброго времени! На морозилке Gorenja F6181AM № 94230422 снял неисправный модуль управления id 552943, не сфоткал какими по цвету проводами подключался и теперь горюю аааа. Плиз подскажите какие по цвету провода в клеммы подключать? На плате клеммы пронумерованы FA1 FA2 FA3 и три провода - черный коричневый и синий. Эх и попал же.....
Re: подключить Модуль управления id 552943 на Gorenja F6181AM
Сообщение стаспрачкис » 16 сен 2025 00:39
Когда в обществе нет цветовой дифференциации штанов,то нет цели! КинДзаДза.
Жаль что на этот закон вы не обратили внимания для использования в жизни.
Теперь придётся заниматься самым сложным ... думать своими мозгами.
А мозгу нужна информация какой провод выполняет своё, определённое задание.
Чем занимается этот блок?
Он отключает и включает компрессор.
Как он это делает? При пределённой температуре Реле в нём замыкает и размыкает контакты, которые пропускает напряжение на компрессор. Значит для этого нужен прибор, с помощью которого можно это узнать Точно, "прозвонить", мультиметр нужен.
И так. Что бы компрессор заработал нужно подключить к нему два провода. Снимаем крышку с реле компрессора и визуально смотрим какой провод сразу от шнура подключён. Второй провод должен идти на Реле и когда сработает и замкнёт контакты, то на компрессор и придёт всё напряжение. Значит два провода и "прозвонить". Какой из них приходит на компрессор с Вилки шнура, и какой из них приходит с Реле блока. А третий должен приходить и с Вилки и с компрессора назовём его "общий".
Теперь останется внимательно осмотреть и прозвонить какие провода́ подключены к выводам с Контактактов Реле блока.
Удачи не перепутать провода.
( подсказка. Главное точно определить куда подключить "Общий проводов".)
vopro2015
Сообщение vopro2015 » 17 сен 2025 08:40
Спасибо!!! Вооружусь мультиметром и в путь!
