Щелкает УБЛ после окончания стирки Ariston rsm 601
Павел2517
Здравствуйте, помогите советом. Начала стиралка щелкать замком после стирки и не открывать люк. Сначала помогало просто вынуть из розетки и подождать. Потом поменял убл- проблема прошла, год все было нормально. Сейчас снова начала, поменял убл- не помогло. Купил такую же стиралку с нее переставил панель управления, модуль управления, мотор, убл. Все равно после стирки щелкает убл. Помогает перезагрузка путем отключения из розетки, но все же задолбало. Что еще смотреть, менять? Пробовал снимать фишку с мотора и ставить обратно, убл срабатывает и дверь открывается. Может проводку всю махнуть?
- Dukat
Re: Щелкает УБЛ после окончания стирки Ariston rsm 601
Какой там модуль? Arcadia?
Не мешало бы проверить сопротивление изоляции по отношению к корпусу ТЭНа (с водой в баке) и двигателя стирки. СМА заземлена? Вилку в розетке пробовали переворачивать?
Павел2517
Dukat, как узнать какой модуль? Тэн на корпус не пробивает, сопротивление нормальное. Сма не заземлена. Вилку пробовал переворачивать, толку нет
- Dukat
Павел2517 писал(а):...как узнать какой модуль?
Если визуально не можешь определить, нужно, как минимум, выложить на форум фото стикера с коробки модуля и фото самого силового модуля без коробки.
А двигатель на "утечку" проверялся?
Фото аркадиа:
Павел2517
- Dukat
Выдернуть штекер с проводкой от разъёма двигателя и каждую клемму на движке померить в режиме МОм по отношению к корпусу.
Что касается модуля... Не знаю на сколько хватит твоих знаний и опыта в ремонте электронных модулей... В этом модуле предусмотрена два пути управления блокировкой люка: через симистор управления УБЛ и через обмотки электродвигателя стирки. Но модуль ты уже менял, УБЛ менял, двигатель менял - не помогло. ТЭН на корпус не пробивает, как ты утверждаешь и тут же пишешь, что сопротивление нормальное - это сколько, стесняюсь спросить? Тогда остаётся проводка...
Павел2517
Тэн 20 Ом показывает, вечером прозвоню мотор, есть еще мысли насчет проводки, немного подтекает верхний отсек, через который вода набирается в отсек где порошок, может в этот момент кз происходит и мозги шалить начинают? Суть в том, что у купленной на запчасти стиралки такого не было, там крестовина лопнула.
- Dukat
Павел2517 писал(а):Тэн 20 Ом показывает...
Павел, ты взялся явно не за своё дело... Я спросил сопротивление изоляции ТЭНа, а не сопротивление внутреннего нагревателя...
...По твоей ссылке куча модулей, а вот какой из них твой, я так и не понял. Но теперь это и не важно, т.к. ремонт электронного модуля ты просто не потянешь, увы.
