Hansa ZZA6614 не заканчивается слив
dimap101
Сообщение dimap101 » 10 сен 2025 15:43
Доброго дня всем форумчанам.
Памятуя, что именно на этом форуме мне помогли с ремонтом прошлый раз - снова вынужден обратиться к помощи сообщества.
ПММ Hansa ZZA6614 пытается постоянно сливать воду, хотя воды уже нет. Насос работает, вода прекрасно сливается. Вот только как включаешь питание - она сразу пытается сливать воду и не останавливается. Кнопкой не останавливается, останавливается при открытии двери. Сброс цилка кнопкой не срабатывает - точнее срабатывает (индикатор мигать начинает), но это все равно начинается с бесконечного цикла слива воды.
Как она определяет что вода есть или нет - прессостат ?
Дмитрий
P.S. очень хочется оперативно починить, мало того что отвыкли мыть посуду руками, так еще и воду горячую отключили на 2 недели...
Dukat
Re: Hansa ZZA6614 не заканчивается слив
Сообщение Dukat » 11 сен 2025 04:54
А что по этому поводу "говорит" микровыключатель аквастопа на поплавковом датчике поддона машины?
dimap101
Сообщение dimap101 » 14 сен 2025 06:05
Спасибо за наводку - вскрытие показало наличие небольшого количества воды в поддоне, из за чего сработал аквастоп.
Ранее уже замечал, что в машине часто, но не всегда присутствует вода. Сливает она всю, но потом вода опять появляется.
Вот и сегодня, уже после ликвидации проблемы, вода была, причем чистая.
С канализации не должна попадать - слив раковины существенно ниже слива ПММ, да и проблем со сливом нет из раковины. Пропускает входной клапан воды понемногу ?
Dukat
Сообщение Dukat » 14 сен 2025 10:24
А это мне дистанционно просто не определить. Нужно, сняв боковины, наблюдать откуда и когда появляется в поддоне вода: при наборе, при мойке, при сливе...
Как-то так, однако.
Сообщение стаспрачкис » 14 сен 2025 14:08
dimap101 писал(а): и проблем со сливом нет из раковины. Пропускает входной клапан воды понемногу ?
Клапан залива ... Перекрыть на ночь кран подачи воды на машину. Утром проверить.
Слив из раковины ... Посмотреть и прочистить сифон в сливе раковины. Для мойки проблема в его отстойнике не так заметна когда уровень в нём повышается выше потрубка подключения шланга от машины.
В сливе нет клапанов.
dimap101
Сообщение dimap101 » 19 сен 2025 12:59
Недолго она проработала - опять вода в поддон попала (воду конечно я слил уже, под аквастопом сухо), правда реакция теперь другая - теперь она при старте сливает воду (насос отрабатывает, не важно есть или нет в машине) и тишина, набора воды нет, шелчка клапана нет. Клапан проверен - сопротивление 3.6 кОм, напряжение на клапан не приходит.
Подскажите, люди добрые, куда дальше копать... А то воду горячую так и не дали, ПММ решила поиздеваться походу - второй раз сломаться за 2 недели
Вода на входе есть, фильтр чистый.
Сообщение стаспрачкис » 19 сен 2025 13:52
Аквастоп проверили, случайно он не замкнут ли, и даёт сигнал, что в поддоне много воды.
А сразу начинает сливать, это называется Аварийный слив, потому, что в первый раз её не отремонтировали, не устранили Причину, а исправили Следствие. причины.
dimap101
Сообщение dimap101 » 19 сен 2025 14:15
Аквастоп проверен полностью, снят и работа микропереключателя проверена мультиметром.
Не начинает она сразу сливать, сливает только при нажатии кнопки пуска, это обычный алгоритм работы ПММ. Слив заканчивается, далее должен открыться клапан подачи воды, но он не открывается. Выключательдвери, который тоже может блокировать подачу воды тоже проверен, все работает.
Но что то еще не дает клапану открыться...
dimap101
Сообщение dimap101 » 19 сен 2025 18:11
В общем "виновник" найден - в контроллере в цепи управления симистора клапана подачи воды сгорел резистор 300ом.
А вот почему он сгорел и жив ли симистор, а далее и выход контроллера - это еще вопрос. Дома нечем SMD паять.
Судя по поиску в инете - плата очень распространенная, ставилась у многих производителей и явно универсальная - кнопок и индикаторов больше чем используется в моей ПММ, соответственно прошивка также разная стоит и найти плату для моей ПММ вряд ли удастся.
Конечно в ближайшее время попробую перекинуть резистор (ну и симистор тоже) с соседнего канала (судя по отсутствию проводов на разъеме, каналы 2 и 3 свободны). Но большая вероятность что и выход микроконтроллера тоже выгорел.
Явно это не связано с предыдущей проблемой с авкастопом.
Влагу на плату прямо не попадала, хотя мелкие следы коррозии на местах отслоения защитного лака имеются.
Наиболее вероятная причина - пробой симистора, просто устал за 15 лет.
Сообщение стаспрачкис » 19 сен 2025 19:30
Отнюдь, прочтите начало. Чуть ли не слово в слово совпадает описание проблемы.
"Просто симистор тогда решил напоследок ещё поработать", с недельку. Это вы теперь нашли Причину.
dimap101
Сообщение dimap101 » 20 сен 2025 03:59
стаспрачкис писал(а):"Просто симистор тогда решил напоследок ещё поработать", с недельку.
Т.е. вы хотите сказать, что симистор периодически пробивался и открывал понемногу воду и поэтому вода была в поддоне (на аквастопе) и в машинке была ? А в один прекрасный день он решил полностью умереть ?
Никогда дома не слышал срабатывания клапана подачи воды (и сработка клапана и подача воды весьма заметное ухом событие) при выключенной машинке, она конечно у меня постоянно под питанием стояла - никто электропитание ей в нерабочее время не отключал.
Хотя наверное всякое может быть. Главный вопрос - жив ли выход микроконтроллера...
Dukat
Сообщение Dukat » 20 сен 2025 07:22
Любой порт управления контроллера проверяется замером его сопротивления по отношению к его питанию.
Т.е. мультиметр переводите в режим проверки диодов и (допустим + мультиметра) ставите на искомый порт процессора, а "-" к плюсу и минусу портов Vcc и Vss. Потом поменяв щупы мультиметра, повторить замер. Пробитые порты покажут низкое сопротивление или вообще коротыш. Нормальное сопротивление можно сравнить с рабочим портом (благо их там много).
dimap101
Сообщение dimap101 » 20 сен 2025 10:11
Спасибо за советы и помощь.
В это раз история со счастливым концом - перепайка резистора и симистора помогла и выход микроконтроллера оказался жив. ПММ еще поживет...
Сообщение стаспрачкис » 20 сен 2025 10:40
Удачи.
