zanussi fae 1025v простояла и загудела
AlexR
Приветствую всех, стиралка простояла лето, и сегодня при стирки вдруг появился шум, даже гул. Неужели подшипник мог засохнуть или смазка за лето усохла... Но гудит при отжиме ((( и видимо это подшипник в барабане. Подскажите что ещё может гудеть? И какие подшипники менять? Может номера подскажите?
Re: zanussi fae 1025v простояла и загудела
Как проверить. Покрутить бак рукой, внимательно. Снять приводной ремень,что бы отключить другие варианты и оставить только барабан. Крутить. Одним пальцем пробовать поднимать барабан за верх малейший люфт будет свидетельствовать, что подшипник готов к замене. Поиск подшипников в интернете. https://zipcom.ru/models/3383/33/88133
Где купить. Например Озон.
Ремкомплект для стиральной машины Zanussi SKF 6204-2Z, 6205-2Z / сальник 30*52*10/12, смазка
https://ozon.ru/t/baJG1Ik
Помощь " советы как ремонтировать" . В Поиске сайта задать такой вопрос. Или в меню сайта, в разделе " Статьи".
AlexR
Добавлю, снял крышку... пошевелил за колесо с ремнём, люфт есть небольшой, но стукает...видимо подшипник. И ещё - качаешь бак, щёлкает...видимо ещё аммортизаторы накрылись...Во блин... Поделитесь ссылкой или номером и аммо плиззз
https://www.ozon.ru/product/amortizator ... m7jIqXAAXq
вот такие нашёл на озоне, подойдут? по виду похожи
Щёлкать может и крючёк подвески, пружина бака. Там, где за корпус закреплена.
Определите на слух левый, или правый аммортизатор. Отсоедините с одной точки крепления и руками поработайте.
Там же и смотрите номер. https://zipcom.ru/models/3379/33/88133
AlexR
Руками не достал, пытался ухватит аммо, но...руки коротковаты)) . Закажу подшипники с пенсии, и тогда буду корпус разбирать, уже постараюсь выяснить что и где стучит. Надеюсь к 16 му дадут деньгу... Жаль она заканчивается через 3 дня )) ... Так вроде лег на стиралку руки просунул, качал - вроде справа внизу что-то щёлкало..
Спасибо за помощь, буду заказывать подшипники и разбирать машинку. Надеюсь починю.))
Запомните(сфоткать) какой стороной стоит сальник. Сначала выбиваете наружный подшипник , потом внутренний, сразу с сальником. На внутренний подшипник можно будет вырезать и подложить что-то вроде шайбы( из пластиковых карточек), воды там не будет. Что бы сальник чуть сдвинулся к барабану. Он начнёт уплотняться на оси в новом, уже не на выработанной канавке на оси, месте.
Бог в помощь.
Бог в помощь.
AlexR
Спасибо, заказал на озоне подшипники и аммо, там есть отсрочка оплаты, с пенсии закину долг. Ждёмсс...
